Cocos Startet 15.September.2019 Link til dette innlegget Startet 15.September.2019 Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 15.September.2019 Link til dette innlegget Svart 15.September.2019 Du må nok bruke drill å borre ut popnaglene. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.September.2019 Link til dette innlegget Svart 15.September.2019 (redigert) En drill med et passende bor for å borre ut popnaglene. Og en popnagletang til å montere den igjen. Men hvorfor ikke bare la den stå og montere nytt glass der den er? Redigert 15.September.2019 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Cocos Svart 15.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2019 Jeg har forsøkt å bytte glasset der den er men fikk d ikke til, glasset sprakk når jeg skulle sette d på. Tenkte å ta med døra til en glassmester for å få det montert. Noen andre forslag? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.September.2019 Link til dette innlegget Svart 16.September.2019 En tynn ledning I sporet på pakningen og godt med zalo til smøring. Sett glass med pakning på inntil på innsiden, trekk den ytterste leppen ut ved hjelp av ledningen og avslutt med låselisten med egnet verktøy. Pleier å gå greit dette. Hvis ikke gjør du som du sier og tar den med til en glassmester. Det tar det et minutt eller to å borre ut fire nagler. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
