Hvordan støpe store glassfiberplater?
Vdub
skal støpe en stor glassfiberplate på 1x5meter. Tenkte å støpe den rett på garasjegulvet da det er temmelig slett og fint, men det hadde jo vært greit viss den slapp gulvet etterpå ? Er det noen plast som tåler polyester eller noen som har en idé om hva en kunne ha smørt på gulvet for å få den til å slippe? Er umalt betonggulv.
Redigert av Vdub (see edit history)
Ja prøver du uten å dekke får du plastgulv i garasjen. Aner ikke hva denne plata skal brukes til men har du ikkeehov for en slett side?
uansett er det flere måter å få dette til på. Om ikke krav til overflate er det mulig å lage en stor ramme i tre hvor man spenner tykk plastfolie ( defusjonstett byggnings plast) innvendig i ramma så det blir et tett kar med plasten på gulvet. Støp på den. Du sier ikke hvor tykk men et lag 600 gr.csm gir ca 0,9 mm, legg alle lag samtidig .
om ønske til en slett side kjøp slett baderoms plate . Lag form med tette kanter. Voks hele plata og støp alle lag. Om ønske for farge på den ene siden legg minimum to lag Gelcoat påform før støp. Duger ikke påplastfolie.
Knude skrev for 2 timer siden:
Ikke dumt med den ramma for å strekke plasten, takk for tipset ? Plata skal brukes til å lage høyere rekker på en båt jeg har kappet overbygget av og lagd selvlensende dekk i. Lager muligens 2 smalere plater, men det hadde vært greit å fått de i full lengde. Tenkte å plastre 2 -3 lag med 400 matte som jeg har liggende siden jeg må bøye platen, matte de ned og plastre flere lag når de er montert på båten.
