jerognal
jerognal
Ok så den fusker altså når den når 3000. Da er det jo ikke propell.
I tillegg til ovennevnte tips så er dette også typisk for rusk i dyser. rundt 2500 overtar full-fart dysa i forgasser. Om den er tilstoppet eller eiret av vann så får du ikke opp turtallet.
Sjekk ut coiler når den går som nevnt over først. En dårlig coil kan funke på lavt turtall men klarer ikke følge opp når turtaller økes.
Er det ok coiler holder jeg en knapp på forgasser.
ANbefaler et sånt filter i båten:
https://www.ebay.com/itm/3-8-NPT-Fuel-Filter-Water-Separator-System-S3213-for-Marine-outboard-Motor/133113375803?hash=item1efe2cec3b:g:bkIAAOSwupRdLZZo
jerognal
jerognal
https://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&item=133113375803&view=all&tid=1613757325003
