Jamme Startet 16.September.2019 Del på Facebook Startet 16.September.2019 Har en båt med kalesjevridere som er poppet fast-gammel plastbåt. Noen har løsnet-må byttes ut. Biltema har vridere og de kan skrus fast, men hvordan fjerne de metallpinnene som sitter fast inni glassfiberen. Må ha de nye vridere på samme sted.Får jeg de ut kan jeg lappe med glassfiber og få feste for skruer-event skruer med muttere. Noen som vet hvordan bore ut metallpinnene? Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 16.September.2019 Del på Facebook Svart 16.September.2019 Om du har en 4mm poppnagle bores den ut med et 4 mm bor. Da kan du sette inn en ny nagle i samme hullet etterpå. Om du ønsker skrue er det lettest med fiber sparkel i hullet,bore for ny skrue og skru fast. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
