Hvordan vite om båten er strukturert eller ikke
Den Nye fisker
Hey, så jeg ønsker og oppgradere båten jeg eier til noe litt større, og tenkte på denne:
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=154480652
Problemet er at eiger ikke vet så mye om båtens historie, annet enn at den ble brukt i fiske da den ble laget.
Er det noen sider eller lignene som kan si om båten er strukturert eller ikke
Takk
Redigert av Den Nye fisker (see edit history)
Hei, her må du ha litt mer informasjon før du kan finne ut slikt. Jeg hadde nylig en 70 talls sjark hvor det var med et gammelt merkebrev fra da den var registrert i merkeregisteret sist. Jeg ringte fiskeridir og oppga registreringsnummeret og navnet på båten så sjekka de det ut. Mulig du kan klare deg med navnet på båten og ca hvor den var registrert. Men ta en telefon til fiskeridir og hør :)
  bellen skrev On 18.9.2019 at 11.42:
Ja, det burde gå greit å fiskeriregistrere denne. Den er også under 8 meter, så da er det også litt lettere mht. klassifisering. Men jeg anbefaler deg å ta kontakt med fiskeridirektoratet og rette spørsmålene direkte til dei. Det er jo tross alt dei du må ha med å gjøre ved registrering.
Vis hele sitatet
tar kontakt med dem senere idag :D
takk for hjelpen
Etter telefonen fra fiskedirektoratet:
Alle båter UNDER 11m kan brukes til fiske om båten er rigget for det (utstyr, last og motor styrke)
Regelverket sier at fiskebåter under 11m IKKE kan bli strukturert, men mindre det er spesielle sitvasjoner (f.eks: om en gammel båt blir tatt over for suvenir, eller til forening, kan man søke om Strukturert). Eiger av båt skall vite dette, og dokumentasjon på at båten er Strukturert skall oppbevares i båt, og gis til ny eiger.
Alle båter må ha en Byggebekreftelse. er båten brukt, men ikke har det, kontakter du skjøfartsdirektoratet inærheten av deg for og registrere den, NB her er det utgifter, men varierer fra båt til båt
Se link om ByggeBekreftelse
https://www.sdir.no/sjofart/fartoy/fartoystyper/fiskefartoy/fiskefartoy-under-15-meter/byggebekreftelse/
Bruker mye denne posten for hjelp. VELDIG GODT BESKREVET:
  Den Nye fisker skrev On 18.9.2019 at 12.20:
Vis hele sitatet
Kan legge til at det er noen år siden så kan hende noe av informasjonen jeg skrev har endret seg! Blant annet har kravet om å stå på blad A økt til 50 000. Byggebekreftelse burde ikke koste deg mer enn 6-7000.
Og sånn hvis du vil prøve, så finnes det ikke noen formelle krav til de som skal skrive byggebekreftelsen så du kan i praksis skrive den selv. Forutsetter at den er sånn nogenlunde riktig.
Tror også det er krav til sikkerhetskurs for fiskere nå uansett størrelse, men er ingen som sjekker det når du registrerer og slikt så det kan du eventuelt ta senere når du har ting på plass og er sikker på at du skal fiske.
  Bruflaat skrev On 18.9.2019 at 12.50:
Vis hele sitatet
1. Ja, blad a er 50 000,-
2. Byggebekreftelse koster 2-7000, kommer ann på størelse, matrealer brukt og alder. en splitter ny slu sjark er billigere og dokumentere enn en eldre tresjark.
3. er ikke krav om sikkerhetskurs, sålenge det ikke er andre ombord, men har imo60, så er sikret der
  • 4 år senere...
