Båtb123 Startet 17.September.2019 Link til dette innlegget Startet 17.September.2019 Hei, har Skibsplast 655 XL med Mercury Verado 150Hk er det mulig å få ned bensin forbruk ved å bytte propell? Bruker nå ca25liter i timen fart ca 21knop Bilde av propell som har fulgt motor siden ny. Har blitt anbefalt Express 17 propell Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 17.September.2019 Link til dette innlegget Svart 17.September.2019 Båtb123 skrev 1 minutt siden: Hei, har Skibsplast 655 XL med Mercury Verado 150Hk er det mulig å få ned bensin forbruk ved å bytte propell? Bruker nå ca25liter i timen fart ca 21knop Bilde av propell som har fulgt motor siden ny. Har blitt anbefalt Express 17 propell Hvis propellen ikke er skadet eller er for liten vil jeg ikke tro det er veldig mye å hente på å skifte til et annet merke/type. Hva har du for turtall/hastighet på full gass hva har du for turtall ved 21 knop? Sitér dette innlegget Link to post
Båtb123 Svart 17.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2019 (redigert) Ca 4000rpm ved 21knop. Maks turtal ca5800. toppfart 36knop Redigert 17.September.2019 av Båtb123 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bergsholmen Svart 17.September.2019 Link til dette innlegget Svart 17.September.2019 Den du har nå er 19p? Kunne jo prøvd Enertia 17p for å sett om det vil ha noen endring, men tror ikke på mirakler her. Når det er sagt, så har eg selv Enertia 17p på min Verado 200 L6. Bur i nabokommunen din (Klepp) så er jo muligt å ta ein dag der du får prøve med min? Sitér dette innlegget Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…) Nå: 92- Nor-Dan 6100 Mercury Verado 200 (2016-...) Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90 (2008-2016) Før: 80- GH10 Evinrude 8 (Midt på 90-tallet) Link to post
Kallethekid Svart 17.September.2019 Link til dette innlegget Svart 17.September.2019 Da er nok ikke propellen for liten i hvert fall, motoren står oppgitt til 5800-6400 på topp. Det finnes en kalkulator på nett: https://www.boat-fuel-economy.com/mercury-påhengsmotor-forbruk jeg fant ikke Verado 150, men Verado 175. Den skal i følge kalkulatoren bruke 22,3 l/h ved 4000 rpm. Kjører du med mye last, er båten ren under? Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 17.September.2019 Link til dette innlegget Svart 17.September.2019 (redigert) Mercury sin Enertia Eco skal ihht reklamen kunne redusere forbruket med inntil 10%, men i realiteten er det antagelig marginaler å spare. https://www.mercurymarine.com/no/no/propellers/comp-series/enertia-eco/ Mercury Mirage kan også muligens bidra til å redusere drivstofforbruket pga noe større diameter, men ikke like stor dia som Enertia Eco. Jeg tror du må kjøre i særdeles mange år før kostnaden med ny propell er tjent inn igjen, hvertfall hvis du kjøper ny.... Propellen du har anser jeg for å være god, men den kommer muligens enda bedre til sin rett i høyere hastigheter.... Hvis den du har fått anbefalt er turningpoint express, ville jeg styrt unna, tror den du har er bedre..... Turning point express var ihvertfall ikke god på min båt, nøyaktig samme resultat som aluprop, dette med 115 hk. Redigert 17.September.2019 av Mort1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Båtb123 Svart 17.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2019 Bergsholmen skrev 18 minutter siden: Den du har nå er 19p? Kunne jo prøvd Enertia 17p for å sett om det vil ha noen endring, men tror ikke på mirakler her. Når det er sagt, så har eg selv Enertia 17p på min Verado 200 L6. Bur i nabokommunen din (Klepp) så er jo muligt å ta ein dag der du får prøve med min? Takk for tilbudet, har akurat tatt opp båten for vinter lagring. Kan prøve til våren Kallethekid skrev 14 minutter siden: Da er nok ikke propellen for liten i hvert fall, motoren står oppgitt til 5800-6400 på topp. Det finnes en kalkulator på nett: https://www.boat-fuel-economy.com/mercury-påhengsmotor-forbruk jeg fant ikke Verado 150, men Verado 175. Den skal i følge kalkulatoren bruke 22,3 l/h ved 4000 rpm. Kjører du med mye last, er båten ren under? Hei, var noe groe når vi tok den opp i går, kjøre normalt med 2voksne å 2 barn i båten. Ønsker best mulig drivstoff økonomi, toppfart har ingen ting å si for oss Sitér dette innlegget Link to post
kdtran Svart 17.September.2019 Link til dette innlegget Svart 17.September.2019 Bruker du Power trim aktivt? Jeg vil ikke bli veldig overrasket dersom du får ett noe lavere forbruk per nautisk mil om du øker marsjfarten noen få knop og trimmer ut motoren riktig. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 18.September.2019 Link til dette innlegget Svart 18.September.2019 Mort1 skrev for 17 timer siden: Propellen du har anser jeg for å være god, men den kommer muligens enda bedre til sin rett i høyere hastigheter.... Også hørt at Laseren er en bra propell , men muligens best på litt lettere/raskere båter. Hadde jo vært interessant å prøvd noe som er konstruert for mindre slipp i lavere hastigheter..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mort1 Svart 18.September.2019 Link til dette innlegget Svart 18.September.2019 ivar skrev for 2 timer siden: Også hørt at Laseren er en bra propell , men muligens best på litt lettere/raskere båter. Ja, og som har forholdvis mye effekt i forhold til båtstørrelse. Mener mercury spesielt anbefaler denne til 18-20 fot. ivar skrev for 2 timer siden: Hadde jo vært interessant å prøvd noe som er konstruert for mindre slipp i lavere hastigheter..? Enertia Eco skal være konstruert slik, hvis jeg har forstått dette riktig, mener det er 16" diameter på den... Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 18.September.2019 Link til dette innlegget Svart 18.September.2019 Ser det ligger en 17" Mirage Plus på Finn nå til grei pris. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=156686999 Sitér dette innlegget Link to post
Båtb123 Svart 18.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2019 Solseng skrev 1 time siden: Ser det ligger en 17" Mirage Plus på Finn nå til grei pris. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=156686999 Passer denne? Ser den har stått på drev Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 18.September.2019 Link til dette innlegget Svart 18.September.2019 Ja, den passer til din motor og andre utenbordsmotorer også. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 18.September.2019 Link til dette innlegget Svart 18.September.2019 Hvis jeg husker riktig så er din laser propell 14" i diameter, og mirage pluss er 15,5" i diameter. I teorien kan det gi lavere forbruk og lavere toppfart. Disse to propellene har jeg testet på båten min i høst, med følgende resultat: Wot 4000rpm 3500rpm 3000rpm Laser P19" - 41,4 kn 54l/t - 28,8kn 25,8l/t o,90l/nm - 24,3kn 19,5l/t o,80l/nm - 19,7kn 14,6l/l/t 0,74l/nm Mirage+ P17"- 38,7kn 55l/t - 27,3kn 25l/t 0,92l/nm - 24kn 19,0l/t 0,79l/nm - 19 ,0kn 14,2l/t 0,75l/nm WOT Laser 5500rpm WOT Mirage 5700rpm Båt Askeladden 605 motor Mercury F150 motor montert med kavitasjonsplate ca 20mm over bunn I følge disse tall som jeg logget under test, er det ikke rare forskjellene på forbruket, størsteforskjellen var på toppfart, ellers opplevde jeg disse propellene som forholdsvis like å kjøre med, med godt grep i sjøen og godt baugløft, mulig laser gir en anelse mer baugløft. Dette var en rask test jeg gjorde på diverse propeller, bare fordi jeg hadde anledning uten kostnad, og nyskjerrig på forskjellene på propellene, på ingen måte vitenskapelig eller fasit....Det er mulig det vil gi andre resultat på din båt, båten din er ca 2 fot større, antagelig tyngre, og den mirage+ det er linket til har god pris, slik at den kan testes og selges igjen uten tap, hvis den ikke passer. Sitér dette innlegget Link to post
Båtb123 Svart 19.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2019 Ser det ligger en 17" Mirage Plus på Finn nå til grei pris. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=156686999 Går for denne har kontaktet selger. Blir testet til våren ? Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 19.September.2019 Link til dette innlegget Svart 19.September.2019 Da venter jeg i spenning på testrapport til våren...... Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 19.September.2019 Link til dette innlegget Svart 19.September.2019 (redigert) Mort1 skrev for 19 timer siden: Hvis jeg husker riktig så er din laser propell 14" i diameter, og mirage pluss er 15,5" i diameter. I teorien kan det gi lavere forbruk og lavere toppfart. Disse to propellene har jeg testet på båten min i høst, med følgende resultat: Wot 4000rpm 3500rpm 3000rpm Laser P19" - 41,4 kn 54l/t - 28,8kn 25,8l/t o,90l/nm - 24,3kn 19,5l/t o,80l/nm - 19,7kn 14,6l/l/t 0,74l/nm Mirage+ P17"- 38,7kn 55l/t - 27,3kn 25l/t 0,92l/nm - 24kn 19,0l/t 0,79l/nm - 19 ,0kn 14,2l/t 0,75l/nm WOT Laser 5500rpm WOT Mirage 5700rpm Båt Askeladden 605 motor Mercury F150 motor montert med kavitasjonsplate ca 20mm over bunn Interessant å se at det er såpass liten forskjell mellom Mirage Plus og LaserII på din båt/motor. Som du nevner kan det slå ut litt annerledes hos trådstarter. Jeg stusset f.eks. at han bare fikk 36knop/wot på Skibsplast 655 med 150hk. En kamerat hadde en 655 med 150hk totakt og fikk godt over 40 knop. Lette frem litt info om XL-utgaven, og fant ut at det er en versjon med samme skrog som 660 (innenbordsmotor) og har vesentlig skarpere v-bunn. Dermed en mer tungdreven variant. Jeg plottet av nysgjerrighet inn tallene for 4000rpm/LaserII 19P hos dere begge, og fikk: Verado 150: 31% slip. F150: 16% slip. 16% slip @4000rpm er vel nokså normalt, og tyder på at propellen fungerer bra på skrog. 31% er veldig mye, og mer et tegn på at det ikke er en optimal match. Dermed er det faktisk ikke usannsynlig at en Mirage Plus 17 kan gi en litt større forbedring på Skibsplasten. Det er jo det som er litt spennende med propeller - man må nesten prøve for å finne ut nøyaktig. Dessuten tror jeg det kan være greit for trådstarter å få litt mer toppturtall på Veradoen også, selv om det kanskje ikke blir mye selv med en 17" hvis det er stor forskjell i slip. Redigert 19.September.2019 av Solseng (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Båtb123 Svart 19.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2019 Ser frem til våren, kommer en rapport då? takker for svar Sitér dette innlegget Link to post
Bergsholmen Svart 19.September.2019 Link til dette innlegget Svart 19.September.2019 Er spennende dette med propeller.. Er fornøyd med min Enertia 17p, På Verado 200 L6 Eg har ca. 20-21kn på 3300, og 26-27kn på 4000. (Tallene er ikke logget, bare ut fra husk) Kunne vert artig å prøvd Laser 19p på min båt.. Ev. Kjørt test av alle 3 på begge våre båter, båtb123? En gang til våren.. Sitér dette innlegget Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…) Nå: 92- Nor-Dan 6100 Mercury Verado 200 (2016-...) Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90 (2008-2016) Før: 80- GH10 Evinrude 8 (Midt på 90-tallet) Link to post
Båtb123 Svart 19.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2019 Du Bergsholmen skrev 3 minutter siden: Er spennende dette med propeller.. Er fornøyd med min Enertia 17p, På Verado 200 L6 Eg har ca. 20-21kn på 3300, og 26-27kn på 4000. (Tallene er ikke logget, bare ut fra husk) Kunne vert artig å prøvd Laser 19p på min båt.. Ev. Kjørt test av alle 3 på begge våre båter, båtb123? En gang til våren.. Du kan få låne min ? er ny polert Sitér dette innlegget Link to post
Bergsholmen Svart 19.September.2019 Link til dette innlegget Svart 19.September.2019 Båtb123 skrev 38 minutter siden: Du kan få låne min ? er ny polert Siden vi bor så nære og motorer der propellene går om enannen, så hadde det vert spennende å testet vertfall. Men vil og vente te våren.. Skal ha litt oppgradering av båten (akterspeilet) i vinter så vil ha det i orden først? Hvor har du båtplass? Sitér dette innlegget Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…) Nå: 92- Nor-Dan 6100 Mercury Verado 200 (2016-...) Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90 (2008-2016) Før: 80- GH10 Evinrude 8 (Midt på 90-tallet) Link to post
Båtb123 Svart 20.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2019 Bergsholmen skrev for 6 timer siden: Siden vi bor så nære og motorer der propellene går om enannen, så hadde det vert spennende å testet vertfall. Men vil og vente te våren.. Skal ha litt oppgradering av båten (akterspeilet) i vinter så vil ha det i orden først? Hvor har du båtplass? Hommersåk båtforening ? Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 21.September.2019 Link til dette innlegget Svart 21.September.2019 (redigert) Bergsholmen skrev On 19.9.2019 at 22.31: Er spennende dette med propeller.. Er fornøyd med min Enertia 17p, På Verado 200 L6 Eg har ca. 20-21kn på 3300, og 26-27kn på 4000. (Tallene er ikke logget, bare ut fra husk) Kanskje du kunne si noe om hvilken toppfart og toppturtall du får med 17" Enertia på Verado 200? Da kan vi regne litt på det og se/spekulere litt rundt om denne propellen også passer til Båtb123s Skibsplast. Dere har jo samme type motor med 2.08:1 gearratio og wot-range 5800-6400rpm. Båtb123 skrev On 17.9.2019 at 22.08: Ca 4000rpm ved 21knop. Maks turtal ca5800. toppfart 36knop Er disse tallene med hele familien ombord eller med lett last/en person? Redigert 21.September.2019 av Solseng (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bergsholmen Svart 21.September.2019 Link til dette innlegget Svart 21.September.2019 Eg får ca.43-44 kn på Wot ca. 6100 o/min. Vi har samme Merke motor, og samme Wot range, men min er 200 6syl. Med 1.85 i ratio. verado 150 er 4 syl. Og usikker på gear ratio? Sitér dette innlegget Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…) Nå: 92- Nor-Dan 6100 Mercury Verado 200 (2016-...) Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90 (2008-2016) Før: 80- GH10 Evinrude 8 (Midt på 90-tallet) Link to post
Båtb123 Svart 21.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2019 Solseng skrev 38 minutter siden: Båtb123 skrev On 17.9.2019 at 22.08: Er disse tallene med hele familien ombord eller med lett last/en person? Med 2personer ombord, ser frem til å teste ny propell, spenende om du klare rekne deg frem til riktig propell ? Sitér dette innlegget Link to post
