Komodo
Komodo
Ja. Men hvis det ikke er et motorvern som da løser ut vil jo motoren brenne. Det jeg mente var at når det blir et uønsket spenningsfall fram til motoren så får den ikke den spenningen den skal ha og er viklet for. Når spenningen synker vil effekten også synke siden P = U x I. Den vil da begynne å trekke mer strøm for å forsøke å opprettholde turtallet, med økt varmeutvikling i motoren som en konsekvens. Men alt dette vet du jo, så det var bare for å forklare hva jeg mente :smiley:
Lagt til:
Men jeg må presisere at jeg ikke vet hvorvidt motorene i disse vinsjene er seriemotorer eller ei. Jeg er ingen ekspert på elektromotorer, og det er mange forskjellige typer. Skjemaet over var for å illustrere at man kan merke motoren med forskjellig effekt avhengig av tillatt driftsintervall og temperatur.
Komodo
Komodo
