Hvor langt akter skal checkstag festes?
Lazyjack
Lazyjack skrev for 8 timer siden:
Ny (brukt) båt med kutterstag som ikke har vært montert av siste eier. Skal nå montere dette igjen og lurer på hvor langt akter checkstagene bør festes?  Jeg finner ingen tillagede fester så jeg er usikker på hvor de bør festes. Kanskje lengst mulig akter er det riktige svaret?
Jo lenger akterut jo bedre vinkel i forhold til masten, men samtidig bør de være plassert slik at det er enkelt å betjene av mannskapet uten å gå i veien for rormannen eller andre hindringer.  Hva med å simulere noen slag og jibber med lensetakler og finne den beste plassering sånn rent arbeidsmessig? Hvor mange skal du typisk seile med? Kan du betjene de om du f.eks må jibbe alene på vakt og i dårlig vær? Regner med du skal ha et opplegg der de er flyttbare?
Krimart skrev for 1 time siden:
Takk for svar.
Kone og mann-seilas på kysten. Kutterstaget er i hovedsak tenkt brukt til stormfokk og da tenker jeg det er på kryss behovet vil være der (typisk skarp kryss mot Skagen i kuling :-)) Flyttbare, dvs. enkle å fjerne må de være.
Jeg får dra opp storseilet etter at jeg har fått hektet på stagene i masta og se hvordan det ser ut mtp. avstand til bom og storseil.
Hvilken båttype er det? Jo lenger bak jo bedre. Har du fester til spinnaker blokker kan dette være aktuelt sted. Jeg bruker sjelden check stag innaskjærs. Det er bare når jeg er motivert for å trimme optimal bue i masta på kryss. På havet bruker jeg de så snart det blåser 8 ms. Stabiliserer masta og unngår pumping. Fester du stormfokk i kutterstaget trenger du solid innfestning i dekk. Bakerst på genoa skinna er for svakt. Så langt frem må det være mye strammere enn lenger akterut. Myk sjakkel rundt kryssholtet akterut er solid og enkelt.
Pacuare, det er en Bavaria 39 CR og jeg tror nok det blir å feste dem i kryssholdt akter. Båten er levert med røstjern for kutterstag i bakkant av ankerbrønn så det er trygt.
En ting til. Jeg har et fall som kommer ut av masta en drøy meter under kutterstag festet (se bilde) . Kutterstag festet er over øvre saling mens det nevnte fallet kommer ut under. Kan det stemme at dette er fallet som er beregnet til kutterstagseilet eller burde det kommet ut lenger opp, evt. samme sted som kutterstag et er festet? Jeg har ikke vært oppe i masta enda så vet ikke om det er trinse der kutterstaget skal festes.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
