Bytte av bensin filter/vannutskillerfilter
Båtb123
Båtb123 skrev for 4 timer siden:
Får ikke ut innsatsfilteret, Hvordan få det ut?
Er  det filterinnsatsen en muligens ser på bilde du mener at du ikke får av?
Så stikk et kraftig skrujern inn nedenifra og bikk til to sider.
pass på å få ut gummiringen oppunder filterhuset og sjekk at sporet er tomt så du bare blir  en ring der ved montering.
Ps. er filterinnsatsen  en ser på første bilde ny  så ser den litt herpa ut.
Redigert av Roger jo (see edit history)
