Konservering Cat-C12
V-52
Uten å ha konservert C12 spesielt så kjører du ferskvann inn i systemet med bunnventilen stengt og slangen rett ned i filteret i minst 10-15 minutter. Da er du sikker på at motoren er ren for saltvann.
Deretter trenger du nok sikkert 40-50 liter med blanding av vann/kjølevæske før du miksen kommer ut av eksosen, det ser du med en gang på fargen. Når dette er gjort drenerer du på plasser dette er mulig i systemet som f.eks. evt. Halyard eksos silencer etc. Alt slikt skal være tomt. Husk også å få godt med blanding ned ved bunnventilen og ut.
