johnri Startet 23.September.2019 Link til dette innlegget Startet 23.September.2019 (redigert) Hei, Jeg kjøpte nylig en gul Fjordwing 19 HT. Båten er gul, men den trenger både rep av gel-coat og et strøk maling. Er det noen som kjenner til fargekoden for denne gulfargen? Takknemmelig for all hjelp Hilsen johnri .. Redigert 23.September.2019 av johnri (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 23.September.2019 Link til dette innlegget Svart 23.September.2019 Selv om du får tak i Ral. koden så er dette gamle Jotun farger. Uansettså vil du sannsynligvis ikke bruke den direkte uten å blande inn brekkfarger. Har prøvd meg på gul for mange år siden å brukte da brekkfarge hvit, grå og et par dråper rød. Om man blander litt lysere enn båten vil det treffe ganske greit. Brekkfarger er Gelcoat som tilsettes i små mengder og man sammenlikner med fargen på båten. Vokstilsettning og herder gjør normalt fargen mørkere når den er ferdig utherdet. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Jannmar Svart 23.September.2019 Link til dette innlegget Svart 23.September.2019 Forstår det slik at du vil reparere skader/sår i gelcoaten og deretter male hele båten. Om du har en del av båten som har samme gulfarge som skroget, kan du ta med denne delen til en fargehandler. Der scanner de fargen og du får vite fargekoden. Der får du også blandet maling/lakk i samme farge. Sitér dette innlegget Link to post
johnri Svart 24.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2019 Takk for svar. Ja, det er en del pletter i gelcoaten som må utbedres før båten får et par strøk maling. Sitér dette innlegget Link to post
