Har ein 17 fots båt som eg ikkje hva er... Fjord eller Herwa?
Legzl
Hei!:flag:
Lurer på hvilken båt dette er... Fikk beskjed ved kjøp at det er ein Fjord 18,
men for meg så ser det ut som ein Fjord 17, men hvilken fjord 17 skulle eg visst da denne har takluke..
Har og Veritas godkjennings nummer inne fremme om det kan vær til hjelp..
Har og fått opplyst det kan vær ein Herwa 17..
Har bare eit dårlig bilde av der styring er frå kjøp, men den er helt fremme, er en liten lomme i midten, og panelet rundt styre har omtrent samme form bakom som treplaten!
Dette er en Herwa 16, Fjordplast 16 eller Ottos 16. Ble utviklet av Herbert Waarum som eide Herwa AS. En av Norges første båtprodusenter. Solg senere til Fjordplast, som til slutt gikk konkurs. Ottos kjøpte formene og lagde Ottos 16.
Dette er mer en halvplaner enn planer. Jeg fikk min (med hardtop) opp i 23 knop med 50 hk totakt Mariner. Veldig mange av dem ble levert med 25 hk Johnson. Noen med 35.
Med tanke på plasseringen av førerplassen tror jeg dette er en Herwa. Førerplassen ble noe trukket bakover på senere modeller.
Jeg har hatt både Herwa 16 og Ottos 16. Herwaen hadde rattet rett i dashbordet, mens Ottoen hadde rattet slik:
Grand Banks jr skrev 17 minutter siden:
Det var ein fin båt! Skal sei vinduene er enormt like på min og din..
Også ja, eg har styring helt fremme!
Men hardtoppen stemmer ikkje overens med herwa 17 bilder eg finner..
Jeg hadde en Herwa 16 med hardtop. Den var identisk med din. Luke midt på. Jeg hadde den rundt 1994/ 1995.
Bildene over er av min Ottos 16 som jeg hadde senere.Solgte den i 2007.
Jeg husket forresten feil. Hadde 23 knop med Ottosen med 50 hk Mariner. Herwaen hadde jeg 40 hk på, og det var før GPSens tid. Hadde ikke knopmåler på den. :-)
Grand Banks jr skrev for 2 timer siden:
Det er en Herwa 16,  ikke 17. 17-foteren var helt annerledes.
Herwa 16:
Denne lignet voldsomt! Men hvorfor er min båt like lang som ein 17 fot ? :confused:
Den gule båten i bakgrunnen, er støypt av min far og onkel, lånt form ifrå noen, og den er 17 fot..
Edit:
Måtte søke litt, og fant ut fjord 16 er ganske lik, men eg skal ta å måle båten imåro, tips til kor eg skal måle ?
Redigert av Legzl (see edit history)
Mål fra baug til bakerste punkt akter. Skal være rett over 5 meter.
De fleste tror en Herwa 16 er større enn den er pga bredden og at den er veldig romslig. Det er en god båt.
Mulig de første Fjord-variantene var helt like Herwa sine. De har jeg ikke oversikt over. Men jeg har ikke sett hverken Fjord eller Ottos med hardtop.
Ordene "Herwa", "Fjord" og "Otto's" brukes mye om hverandre når folk omtaler disse båtene. Tror de siste versjonene av Otto's fikk kuttet kjølen litt så den ble bedre i høyere hastigheter. Ellers er det stort sett innredningen som er annerledes ved at de flyttet styreposisjonen lenger akter etterhvert.
Grand Banks jr skrev for 7 timer siden:
Du har stål kontroll her!
Det liker me, for eg har vært og målt, den var ca 5m   +- 3cm, med tanke på vindskjerm, målte fra baugen til nederst kant av vindskjerm, også fra innside nede på vindskjerm til bakerste punkt akter!
Har og noen fler bilder som eg skal legge ut her! Der kan ein sjå den bedre frå innsiden og formen fra siden!
Jeg kjenner for lite til Fjord sin versjon til å være 100% sikker på at det er en Herwa. Men den likner i alle fall veldig på den jeg hadde.
Åpningen bakover (til rommet foran/ under motoren) pleier å ha en bordplate som er hengslet i toppen. Samt et bordbein (flatt,  laget i finér) som er hengslet og sitter fast i bordplaten. Slik at bordet kan vippes ut, bordbeinet vippes ned, og man har et ok bord å sitte ved.
Hvordan tenker du å bruke båten? Ser du har en del teiner der nå.
Takk for din gode Respons Grand Banks jr!! :thumbsup:
Ja den kan ligne veldig på ein Herwa, men samtidig ein Fjord Camp, så da er vel bare at eg må få ringt DNV(Det Norske Veritas?) imorgen, da eg har altfor mykje å gjer på idag..
Men den bord platen skulle eg ønske var der, den har nok blitt dårlig med årene og fjernet av tidligere eier.. (eg kjøpte den no august 2019)
Bordplaten hadde vært heilt perfekt til det du lure på ka eg skal bruke båten til, og det er nemlig hummer fiske :fishing:(Registrert 162)!
Så eg har planer om det, og mulig kjøre rundt viker og strender med metall detektoren til min bror, og ta med boss tilbake som drives opp av sjøen!
Så eg trur båten får ein fremtid, den har lugget 1 år på ein bakke med sauer rundt seg..
Om du veit om noen plasser det er mulig å søke eller kor ein kan høyre for å få bidrag til å dra inn forsøpling.. for det er dyrt i seg sjøl å kjøre rundt og plukke opp og hive!
