Sole (Mitsubishi) 46HK god motor?
Biam1
Hei,
Sett på en båt som har en Sole (Mitshubishi) 46HK under dørken. Usikker på årsmodell, men ville tippe 90-tallet. Er Sole kjent for å være OK motorer? Den har ca 700 timer på telleren, og det er vel lite egentlig? Motoren virket veldig lett startet, og hadde et fint svev. Det eneste som jeg "bekymrer" meg litt over er at den jager endel opp ned på turtallet i fri (uten belasting) og særlig på tomgang. jager opp ned 200-300 omdreininger opp-ned.. Ikke når den har beslastining (står i gir). Kan det være en bagatell/ hva kan det være tro...? Eier sier det har vært slik de 6-7 årene han har hatt båten...Er kanskje vanskelig med deletilgang til disse litt "sjeldne" motorene?
Se bildet. Noen "Sole eksperter her"? Er dette en Sole-Mitsubishi? Ikke Mercedes vel??
Redigert av Wester (see edit history)
Har ingen erfaring med Sole, og vet ikke hvordan smøring av pumpe og regulator skjer. Dersom den smøres av motoroljen, så vil jo dennes beskaffenhet kunne ha betydning, og spørsmålet om hvordan motoroljen virker, om den er tynn osv vil være relevant. Dersom pumpen er en isolert del av motoren, smøres den sannsynligvis ikke av motoroljen, men enten av egen olje eller av dieselen. Da kan det være verdt å sjekke litt, f.eks tilsette litt totaktsolje i dieselen og sjekke om det endrer noe, samt undersøke om pumpen har egen oljesmøring som evt trenger påfyll.
Tror Frydenbø i Bergen har solgt slike, mulig at det er noen der som kan svare på spørsmål enda.
