PiperBill
PiperBill
Tar fram tråden igjen med et spørsmål. Hvis man ser nærmere på det første bildet av turboen så kan det ser ut som tæring ala det som går på zink anoder. Det var jo ingen rustflaker der da jeg demonterte. Pakningen var også helt bort. Eksosbendet som kobles på turboen er av støpt messing eller bronse.. tror mest på messing. Da ble det messing mot stål/støpejern. Kan det har oppstått galvanisk tæring på turbosiden da? Det har gått 21 år siden det hele var satt sammen som ny.
PiperBill
PiperBill
Ta fram tråden igjen med et spørsmål. Hvis man ser nærmere på det første bildet av turboen så kan det ser ut som tæring ala det som går på zink anoder. Det var jo ingen rustflaker der da jeg demonterte. Pakningen var også helt bort. Eksosbendet som kobles på turboen er av støpt messing eller bronse.. tror mest på messing. Da ble det messing mot stål/støpejern. Kan det har oppstått galvanisk tæring på turbosiden da? Det har gått 21 år siden det hele var satt sammen som ny.
