nomen
De øvrige boltene har de løsnet?
Om ikke, MÅ du skaffe skikkelig utstyr for å varme godset skikkelig rødt. Du bør også skaffe ett skrue ekstraktor sett, og da IKKE dritten fra BT ol. Kjøp fra Rigid
Borr igjennom den knekte skruen FØR du varmer noe mer (skjæreolje er å anbefale, også denne fra Rigid) varm så ildrødt, slå inn ekstraktor og du har stor sjangs for suksess.
Varm godset skikkelig på hver enkelt av de andre boltene også, før du begynner å skru på de.
Om skjærebrennerutstyr blir vanskelig å fremskaffe, kan du kjøpe deg en Sievertbrenner med MAP gass, den brenner mye varmere enn propan.En slik
