Kobling av båttilhengerkontakt.
Krapyl
Tilhenger kobling :
1 /L54 = Blinklys venstre side
2/54g = Disponibel
3/31 = Jord
4/R54 = Blinklys høyre side
5/58R = Baklys høyre side, lys kjennemerke
6/54 = Bremselys
7/58/L = Baklys venstre side
Bruker selv kontakt 2/54g til ryggelys på tilhenger
Kobler du sammen kontakt 5 og kontakt 7, så får du vel i tillegg en disponibel kontakt, men da må jo dette også kobles likt både på bil og henger
Var visst litt forsen på tastaturet her :blush:
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
Ser at Pero har vært spesifikk med farvene. Det tror jeg ikke du kan basere deg på, f.eks. har Tysse og Gaupen ulike farver på ledningene. Videre er det forskjell på koblinger hos enkelte leverandører avhengig av årsmodell (f.eks. at man før 2003 ikke skilte på høyre og venstre baklys, tror jeg...)
Men om du har kontroll på hvilke farver som går til hva på din henger, så finner du greit ut av det ut fra beskrivelsene i de to innleggene foran. Ønsker du "farve-forklaring" så foreslår jeg at du ser på hjemmesiden for den spesifikke hengeren du har.
Ronald
