Gabi
Gabi
Her er det egentlig to typer ventilering som skjer.
Den ene er eksosgassen fra gassbrenneren som kommer ut bak, det er denne jeg lurer på nå. Rørene kan bli inntil 120 grader varme, dvs i bruksanvisningen står det at alle flater i området rundt gassrøret må tåle mimst 120 grader. Dette tilsvarer vel eksosrøret fra dieselvarmeren omtrent tenker jeg.
Den andre er damp fra ovnen i bruk pga at ovnen er varm. Den ventilerer ut i front ser det ut som gjennom åpninger der. Jeg har ventilator ovenfor som vil suge opp denne lufta så det går sikkert bra.
Så det er eksosgassen som kan bli inntil 120 grader som nå må ut et trygt sted. Regner med at det er likt på alle gassovner som er innebygde, at de må ha eksosgassen ut et sted?
Takker for valgt valgalternativ fra Mix: "Men hadde jeg hatt integrert som deg hadde jeg valgt alternativ 2"
Gabi
Gabi
