tnlu
tnlu
Hei Fergu
Tusen takk for gode og grundige råd og erfaringer. Tror eg ender på settet fra INA gjennom Eurodel da det er det samme som eg så på Skruvat berre enda bedre pris https://www.eurodel.no/registerreim-sett-ina-530-0582-10, da det er de (som du skriver) Volvo bruker originalt. Ihvertfall på strammer og løpehjul. Mulig eg deler det opp og kjøper INA løpe / sthjul og Contitech reim. Da er pris 1272,-. Vannpumpa har eg ikke tenkt å bytte da eg og har registrert som deg at den skal være nesten "uslitelig". Drivreimer er kjøpt inn (Conti) har ikke kjøpt strammere Løpehjul til de enda. Får kjenne på de.
Regreimsett 941,- levert fra Eurodel og ca 2600,- originalt fra VP (INA)
Et lite spørsmål som du sikkert kan svare på da du har byttet en del av disse. Er det nok å ta av vibrasjonsdemper / reimhjul på veiv, eller må eg og ta 30mm mutter av på veiv? (se bilde) Hvis ja må da mutter byttes til ny? Ser at den har vært nevnt ved bytte av regreim? Trenger eg da låseverktøy for å holde igjen veiva eller klarer man å løsne / montere mutter igjen uten dette?
Bildet er ikke min motor men funnet på nett.
tnlu
tnlu
Hei Fergu
Tusen takk for gode og grundige råd og erfaringer. Tror eg ender på settet fra INA gjennom Eurodel da det er det samme som eg så på Skruvat berre enda bedre pris https://www.eurodel.no/registerreim-sett-ina-530-0582-10, da det er de (som du skriver) Volvo bruker originalt. Ihvertfall på strammer og løpehjul. Vannpumpa har eg ikke tenkt å bytte da eg og har registrert som deg at den skal være nesten "uslitelig". Drivreimer er kjøpt inn (Conti) har ikke kjøpt strammere Løpehjul til de enda. Får kjenne på de.
tnlu
tnlu
Hei Fergu
