Yamaha 30 hk Autolube 1988 - alarm går på lavt turtall
Havetsbunn
Har en Yamaha 30 hk Autolube fra 1988 som starter lett med elstart og forøvrig også går jevnt og fint. Problemet er at alarmen går i kontrollboksen (703) hvis motoren går en stund på tomgang eller veldig lavt turtall. Motoren har god kontrollstråle, også på tomgang. Har selv byttet impeller og forrige eier sier han byttet termostat for et år eller to siden, uten at dette ser ut til å løse problemet. Oljenivået er ok. Det eneste som er synlig skadet på motoren er korrosjon på en del av girhuset utvendig, uten at dette ser ut til å være relevant. Jeg tror motoren får for lite vann inn ved lav/ingen fart og at det kommer «nok» kjølevann inn når båten er i bevegelse. Noen som har forslag?
Redigert av Havetsbunn (see edit history)
