bjorn. Startet 30.September.2019 Link til dette innlegget Startet 30.September.2019 Jeg har vært max uheldig I det dårlige været I år. Jeg har 2 drivstofftanker hver på ca 250 l Jeg har ca 50 l. Vann I hver tank. Det er overløp mellom tankene. Det har jeg stenkt av. Og tømt den ene for vann. Skiftet filtre og fylt de opp med ny diesel, tømt slanger for gammel diesel. Skal motoren pumpes opp og luftes. Hvordan luftes denne motoren. Må jeg lufte på dysene? Er det noen som har gode råd, før jeg prøver å starte motoren. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 30.September.2019 Link til dette innlegget Svart 30.September.2019 Hvilken type motor ? Stoppet motoren eller stoppet du den før den stoppet helt Har du luftet høytrykkspumpen der dieselrørene kommer opp fra ? Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
bjorn. Svart 30.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2019 Mercruiser 4.2 diesel. Jeg starten den opp for å varmeren opp. Etter 4/5 minuttergikk turtallet nedover, stoppet til slutt. Men den ville ikke starte igjen Gikk da ned i motor og så at filteret var fult I vann. Snudde meg mot tanken og så at det var mye mede drivstoff på tanken. En det skulle være. Jeg har hatt slangen av og ristet den tom for vann. Ellers har jeg ikke luftet noe. Har løsnet på 1. Dyse og tørket motoren at par ganger. Dfikk da ut noe vann der og ? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 30.September.2019 Link til dette innlegget Svart 30.September.2019 Du må nok lufte til det kommer ren diesel ut av lufteniplene Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
