Lakkere overbygg med rulle, erfaring?
Biam1
Hei, vet at det er endel tråder her angående lakkere/rulle male båt, men mye gammelt..Er det noen som har erfaring (vellykket) med å rulle lakk/topcoat på båt overbygg/skrog? Er ute etter alt av tips (også produkter) da jeg planlegger å rulle overbygget på ei Hanto 24 sjekte til våren. Vet at resultat blir bedre m sprøyting, men vanskelig å gjøre det der båten ligger. Så er ute etter best mulig finish m rulle og Evt male pute. Overbygg er i dag lys brunt, og det er jeg ikke så fornøyd med ;) del gjerne bilder om du har av rulle malt båt! ?
Har du sjekket ut De-ijssel to-komponent lakk? Det blir veeldig bra på tross av at det rulles på. En helt annen finnish enn hva jeg har klart å få til med andre to-komponent systemer jeg har rullet (har prøvd med både biltema sin, Hempel og International), og dette er i en egen liga.
Faktisk ikke så langt unna sprøytelakkering. (Men ved sprøyting blir det same-same).
Se på denne:
http://www.de-ijssel-coatings.se/sites/default/files/docs/praktiskt-batagande-mala-baten-med-rulle .pdf
Her er link til den norske importøren:
https://dycas.no
Lykke til!
Har rullet både bil og båt med tokomp polyuretan lakk. Jotun/hempel er vel ikke så nøye hva du bruker. Men tipset er å rulle, for så å stryke over med en fordriverpensel. En finbustet kost som glatter ut. Tynne ut malingen 10% og bruk fin rulle. Skumgummi anbefaler jeg hvis du skal bruke 1 komp, men 2komp løser den opp,nesten uten unntak. Jeg ble fornøyd med resultatet ihvertfall. Hvis du vil ha en enda glattere finish kan du våtslipe og polere når den har herdet skikkelig. Det er jo en fryktelig jobb, men det er mulig å få tilnærmet sprøyte finish med polering i etterkant.
har lakkert med 2K polyuretan - med skumrulle og fordriver. Rulle i en hånd og gå over med fordriver diagonalt med den andre for å bli kvitt striper- eventuelt med 2 personer.  Fungerer fint. Jag brukte international sin 2K, den var god å jobbe med. Har prøvd Biltema sin den er ikke like bra- men fungerer.
Uansett er et viktig med avfetting med aceton, sliping og fjerning av alt slipestøv. Bruk rulle som tåler 2K, Jordan har en skumrulle som er bra. Men har prøvd andre (bl.a. Biltema sin) som gikk i oppløsning...
Redigert av Krimart (see edit history)
  Krimart skrev On 1.10.2019 at 21.06:
Vis hele sitatet
Takk ?
  • 1 måned senere...
