Skilso 750 Startet 30.September.2019 Link til dette innlegget Startet 30.September.2019 (redigert) Oppdaget her om dagen at Diesel påfyllingslokket ikke var skrudd på (hang i kjettingen ved siden av) Antar at jeg har klart å glemme det etter siste fylling..........noe som vil si at det har vært av med 2 dager tildels mye regn. Påfyllingen er 40 mm i diameter, så hvis mine "ville" beregninger er riktige, vil det kanskje ha kunnet kommet maks ca 0,3 Ltr. vann inn på tanken? Sitter ett grovfilter m/vannutskiller og et finfilter m/sensor (alarm) på tilførselsledning. Tanken er fylt full før vinteropplag. Noe å bry seg om? Vannet legger seg vel på bunn av tanken?. drenere vannutskiller for å sjekke etter oppstart? Redigert 30.September.2019 av Skilso 750 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 30.September.2019 Link til dette innlegget Svart 30.September.2019 Har du mulighet for å koble til en separat pumpe, slik at du kobler i fra dieselen fra pumpe på motor og sirkulerer det tilbake via grovfilteret og deretter retur til tank ? Sitér dette innlegget Link to post
