Stekepanne Startet 1.Oktober.2019 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2019 Hallo. Vi har en Beneteau Oceanis med 2 vanntanker. Begge tankene har målere som er skrudd fast til utsiden av tanken (se bilde). Vår og høst er den ene av disse litt ute og sykler: den varsler støtt og stadig om tom tank for så å sprette opp til korrekt nivå igjen. Likegyldig hvor mye vann som er i tanken. Det er kun tank 1 som gjør dette, og jeg veit ikke om det skylde det kalde været, men det er eneste som har forandret seg siden sommeren. Noen gode forslag til hva jeg kan gjøre for å motvirke/unngå dette? Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 1.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2019 Det skyldes nok dårlig kontakt (jeg regner med den viser "0" om du kobler ifra kontakten på bildet). Del, og sett sammen noen ganger både kontakten på bildet, og evt. kobling bak panelet. Sjekk også evt. skrutilkoblinger der. Spray også noen dråper WD40 e.l. på alle koblingspunkter, inkl. skruene på tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Stekepanne Svart 1.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2019 Vil tippe den går til «tom tank» hvis jeg kobler fra kontaktstykket, ja. Skal gå over med litt wd40 og elektronikk-spray for å se om det hjelper. takk for svar :) Sitér dette innlegget Link to post
