Seilerslask
Seilerslask
Dreuf skrev for 3 timer siden:
Ja, man bør lese seg opp på det man driver med. Har mindre tro på de som hiver inn lifepo4 og håper på at det går bra. Selv om "det går jo som oftest bra".
Kjellg skrev 1 time siden:
Mange som kjøper lifepo4 og tror det bare er å sette det inn. Mange ganger går det bra mens andre ganger blir det forferdelig dyrt, og mye arbeid.
 Man skal ikke kødde med likestrøm og høye strømstyrker. Det er nok veldig mange som har mer flaks enn de helt skjønner selv...
Landstrøm lader bør passe lade profilen til lifepo4.
Ja, jeg bytter nok ut landstrømslader til en passende modell fra Victron om det blir bytte av batterikjemi, da får jeg full kontroll på ladeprofil.
Med en Dcdc lader har jeg kommet frem til at man ikke trenger å tenke mer på regulator og brenning av dynamo (spør meg igjen om ett par år om jeg fortsatt mener det samme).
Jeg vurderer også DC-DC lader, da man har mye bedre kontroll på strømmene som går på den måten. MPPT-regulatoren kan jo også enkelt stilles om til riktig profil.
Men hvorfor ville du heller hatt kontaktor basert BMS? Jeg spør av ren nysgjerrighet.
Jeg er ikke veldig fan av varmeutviklingen (og effekttapet) i FET-baserte BMSer, samt at jeg ønsker å kunne bruke effektpotensialet i batteriet om jeg først skal over på Lithium.
Seilerslask
Seilerslask
Dreuf skrev for 2 timer siden:
Kjellg skrev 38 minutter siden:
Kjellg skrev 42 minutter siden:
