flogen
Dreuf skrev for 13 timer siden:Artig prosjekt.
Disse cellene skal i ett 48V oppsett kunne levere 13kW kontinuerlig så med en 4kW motor så er du godt innenfor på spec.
For å øke kapasiteten kan man bruke 32celler og ha 26kWh tilgjengelig. Enten ved å koble 2P16S altså alt i en pakke. Eller bygge 2x16S pakker og parallelkoble disse. Ved sistnevnte må man da ha 2 separate BMSer. Det koster litt mer med 2xbms men kan jo også være en måte å skaffe seg redundans.
En "reservetank" av ett mindre batteri kan også gå, men da ville jeg hatt en batteri velger i mellom 2 separate systemer sånn at ikke strømmen flyter fra det fulle batteriet til det tomme. Vil anta at det fort blir varmgang både her og der da.
Ikke en dum tanke, men er usikker på om jeg får plass til dette i en 22 fots snekke, uten at det går på bekostning av annen nødvendig lagringsplass. En liten ulempe at cellene har såpass lav spenning.
Kunne forøvrig satt inn et par slike: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=98314337, ca samme kostnad, men litt mer kompakt og gir en enklere installasjon.
Har dessverre ikke tekniske kvalifikasjoner nok til at jeg er sikker på at dette ville blitt forsvarlig riktignok.
24V, 250Ah, 5.3kWh, 444 Panasonic 18650 3400mAh
Dimensjoner:
Bredde: 685mm
Høyde: 75mm
Vekt: 25kg
