flogen
flogen
Fantino skrev 1 time siden:
Jeg synes også at de få mariniserte elmotorene er latterlig dyre. Det må da være fullt mulig å tak i en passende ‘vanlig’ elmotor (eBay, Ali, Finn.no). Styringselektronikk ser også ut til å være helt overkommelig. Er dog litt usikker på om det er DC eller AC motor som vil være mest hensiktsmessig. Ser ut som om Vetus har vannavkjøling på sin? Det burde vel være mulig å unngå og da er gjerne AC å foretrekke?
Som Dreuf sier, med èn gang noe skal brukes til sjøs så kan man legge en 0 bak summen. Tullete opplegg. :rolleyes:
Du har helt rett som du skriver, Vetus har vannavkjøling noe som nok gjør at den blir uaktuell.
Eventuelle andre merker jeg har sett på er:
E-tech Drive - https://starboats.eu/electric-drives/e-tech-wg-inboard-engines/
Waterworld Wi 4 - https://theelectricdrive.com/
Bellmarine Eco Line  - https://ecoboats.com.au/drivemaster-eco-line/
Det aller meste ligger på et sted rundt 40-60k for 4-7,5kw elektriske motorer, men da følger også det meste av styringselektronikk med.
Det er jo en interessant spørsmål på hva en DIY motor kombinert med DIY batteripakke vil koste, sammenlignet med ferdige løsninger til båt, selv om det kan være deprimerende i seg selv.
flogen
flogen
Det er jo en interessant spørsmål på hva en DIY motor kombinert med DIY batteripakke vil koste, sammenlignet med ferdige produkter. Tror differansen er større enn hva man forventer.
flogen
flogen
Fantino skrev 46 minutter siden:
Som Dreuf sier, med èn gang noe skal brukes til sjøs så kan man legge en 0 bak summen. Tullete opplegg. Du har helt rett som du skriver, Vetus har vannavkjøling noe som nok gjør at den blir uaktuell.
