Fantino
Fantino
Er usikker på om den kjører opp og så balanserer eller hvordan det virker. Lader med Max 5A iht spec, vi så 3.8A i display. Skal balansere med inn til 1A. Stopper på 3.6V visstnok. Har slått av alle tidsbegrensninger osv og satt kapasitet til 50000 mAh ? Den er jo beregnet til å hurtiglade små pakker til helikoptere etc.. Kjekt at balanseconnector fra BMS passet rett i.
De hevder hardnakket at det er coulometer i BMS ja og det står jo et tall i PC app. Mulig den tabellen med spenninger i PC app bare er for korreksjon. Det trengs vel som regel fordi Ah vil drifte hvis ikke. Vi får se hvis vi en gang får ladet opp dette beistet slik at den nuller seg.
@Dreuf: pakke 3 er fremdeles den som ‘stikker av’ litt raskere enn de andre. Det så vi tidligere også. Tror du det ville vært smart å strø disse cellene ut på de andre pakkene for om mulig å få et litt jevnere resultat til slutt?
Fantino
Fantino
