Mr_Stian
Mr_Stian
Det blir ca 30x17,5cm. Det er bare cellene. Så må du ha en kasse å ha disse oppi.
Når jeg var ferdig med mitt så tok det mindre plass enn ett 105Ah batteri. Dog noe høyere da jeg bygget inn all elektronikken i kassen.
Se bilde under som en sammenligning av ett biltema 105ah og 280Ah lifepo4 batteriet.
Har fått testet det litt i båten nå og ser at når jeg har dratt ut 260Ah så er spenningen på batteriet 12.7V.
Da har jeg satt laderen min til å lade til 14.2V Bulk for så å gå ned på 13.5V som storage. Så at det er 280Ah i disse batteriene er det ingen tvil om! :)
Mr_Stian
Mr_Stian
Når jeg var ferdig med mitt så tok det mindre plass enn 1 110Ah batteri. Dog noe høyere da jeg bygget inn all elektronikken i kassen.
Se bilde under som en sammenligning av ett biltema 110ah og 280Ah lifepo4 batteriet.
