Fantino
Fantino
@tor_ef Kjenner jeg blir litt misunnelig på den printeren ? Men kan ikke kjøpe meg flere dingser nå.
Ang temp så ville jeg sett på temperatur på appen når du feks lader fra lav SOC til 100%. Hvor mye stiger den og hva ender den på. Er det ubetydelig så er det ikke noen vits i å dille med lufting. Skulle jeg lagd lufting så ville jeg laget noen åpninger i sidene for innluft akkurat over toppen på batteriene (antar de står tett stuet slik at det er tett lenger ned) og så gjerne et par større huller med ‘grill’-netting el i lokket over de runde kjøleribbene på BMS.
Fantino
Fantino
Ang temp så ville jeg sett på temperatur på appen når du feks lader fra lav SOC til 100%. Hvor mye stiger den og hva ender den på. Er det ubetydelig så er det ikke noen vits i å dille med lufting. Skulle jeg lagd lufting så ville jeg laget noen åpninger i sidene for innluft akkurat over toppen på batteriene (antar de står tett stuet slik at det er tett lenger ned) og så gjerne et par større huller med ‘grill’-netting el i lokket over de runde kjøleelementene på BMS.
