Boracol ute av markedet - hva nå?
Vindøyet
  • 3 måneder senere...
fs skrev 6 minutter siden:
Snart bare vann og og vanilje som er tillatt...
Litt usikker på den vaniljen da...:giggle:
Boracol har vel kun vært tilgjengelig for proffmarkedet den senere tid? Er det kommet endringer på dette nå med den nye godkjenningen?
Boracols virkestoff er borsyre (som også er virkestoff i linsevæske for kontaktlinser). Boracol har i tillegg "stoffer" som skal gjøre at dette trenger inn i trevirke o.a. Grunnen til at det ble tatt ut av handelen var nye regler som krevde godkjenning (som ikke var nødvendig før) og pga lang kø hos rette myndigheter tok dette lang tid, men er nå i mål slik at vi amatører kan fortsette å benytte dette når det kommer ut i handelen igjen.
Borsyre er ikke bra for vannorganismer så det anbefales å behandle dekk når båten er på land slik at søl ikke går i havet.
RS Total, VHF lisens, Fender Marine
Det er Boracol 10 / Special man bruker på teakdekk.......
http://test.lavtox.se/wp-content/uploads/2015/01/Behandlingsförslag-Boracol-till-Teakdäck.pdf
båten trenger ikke å vare på land......det viktigste er att det ikke regner ! Blir vasket vekk å rinner ut i sjøen
... Boracolen får trekt inn i teaken
hadde en liten skvett kvar i den gamle dunken, hadde sikkert klart dette året.
mener att jeg sist for flere år siden handlet på Bauhaus.......(kan også ha vart Hornbach)
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
  • 2 uker senere...
Det ny produktet for privatmarkedet fra lavtox.se heter Boracol Special 10/3Bd og kommer på markedet i slutten av neste uke i 5l kanner (til å begynne med).  Lavtox anbefaler: "För behandling av trä under tak- dvs att man gör behandlingen när båten ligger inne eller under presenning tills Boracolen trängt in."
