Volvo Penta TAMD 22 - Spytter kjølevæske og ryker
Wakeboarder
Jeg har en Volvo penta TAMD 22 104 hk som ikke er helt i form.
Den starter alltid, og har bra med krefter,  men det er 2 problemer jeg tenkte jeg nå skulle komme til bunns i.
1. Den spytter frostvæske. Dette kommer ut slange som er koblet til påfyllingslokket og havner i dørken.
Jeg har kjørt motor en del med lokket av for å observere. Etter en stund kan jeg se vannstanden stiger, før den avløses av en stor boble, og det går ned igjen.
Etter å ha lest litt har jeg sett at topp pakning er en kjent svakhet på disse, og derfor tenker jeg i de baner at dette kan komme av at lekasje på toppakning kommer inn i kjølevannet.
Tok netopp en kompresjonstest. Denne viste:
1: 25bar
2. 25bar
3. 26bar
4. 27bar
Dette burde være ok resultat?
Etter å ha tatt kompresjonstesten ble jeg usikker på toppakning teorien, da jeg tenkte at dette ville vise seg her?
Er det noen andre ting som kan gi tilsvarende symptomer?
Det er ikke noe eksos lukt av kjølevannstanken.
Ingen tegn til kjølevæske i olje eller olje i kjølevæske.
2. Røyk. Den ryker. Mye. Særlig når den er kald, men også når den er varm. Det er grå/hvit røyk som lukter uforbrent diesel. Akkurat som gamle webastoen jeg hadde som ikke ville tenne skikkelig. Iblant kan jeg også se en tynn film på vannet, så antar dette er diesel som er uforbrent. Den går også noe ujevnt på tomgang, og den danser litt på labbene
Her tenker jeg dyser og / eller dieselpumpe /timing problemer. Er jeg på riktig spor, eller er det andre årsaker jeg ikke ser?
Håper på kyndige tips og råd!
Redigert av Wakeboarder (see edit history)
Du kan kjøpe en lekkasjetester du setter på lokket på ekspansjonstanken. Blir som en gjærlås eller hva det heter, som du fyller en spesiell væske på. Den skifter farge hvis du har eksoslekkasje i kjølesystemet. Greit å utelukke ihvertfall? Jeg bestilte på ebay men mulig biltema har hatt en gang (finner ikke på siden dems) eller andre steder?
Eksempel
https://www.ebay.com/itm/Vehicle-combustion-leak-tester-Block-Cylinder-Head-Gasket-Diesel-Petrol-37-41/323831536216?_trkparms=ispr%3D1&hash=item4b65dd1a58:g:6M4AAOSwRsZZ2ODE
Biltema har. Kr 669,- Jeg kjøpte og brukte den for å analysere min VP tmd40a. Jeg fikk utslag på eksos i kjølevannet. Viste seg å være pakningen mellom turbo og eksosmanifold som lakk hos meg. Det er så høyt trykk i eksosen at den ble dyttet inn i kjølevannet.
Hadde du bodd litt nærmere kunne du fått min for halv pris. Jeg bor på Sørlandet. Bruker ganske lite testvæske.
Denne fungerer:
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/motorverktoy/sylinderverktoy/sylinderlekkasjetester-2000020969
  • 7 måneder senere...
fikk du løst problemet ditt? Hadde selv samme overraskende symptom p min noe større penta-motor, med vann ut av kjøleveskens lufteslange. Var en lekkasje i varmeveksleren - og trykket førte saltvann inn i ferskvannsdelen. Lar seg lodde tett igjen av radiatorservice - om du klarer få den ut uten bruk av for mye makt. Kan sitte temmelig stuck.
