Varme i båt
che
Har en Nidelv 24 med deffekt dieselvarmer. Det begynner å bli kaldt i være og jeg lurer i den anledning på om noen har noen enkle tips for varme i båten utenom dieselvarmeren.
Så i siste båtmagasinet at noen i en artikkel der hadde en "varmelampe". Selv bruker jeg masse telys (som forøvrig funker fin-fint som defroster i vinduet når det er fuktig i været) og parafinlamper, men det gir ikke nok varme utover høsten.
Noen som har tips ?
Origo har en liten rødsprit brenner som fungerer som varmer. Tror den koster rundt 1000 kroner på tilbud. Maritim tar 1193.
Bilde
Mer produktinfo finner du her
Jeg hadde Origo 3000 rødsprit kokeapparat i vår Nidelv 690. Ga fin varme i båten - men det blir ganske fuktig luft inni båten når rødsprit brenner - så vi måtte lufte litt også.
En god parafinlampe med bred sokkel slik at den står trygt kan kanskje også fungere - men tenkt på sikkerheten!
:smash:
Hei
Kjøpte en slik gassoven til engangsbokser.Den heter Kitchenflower og funker bra
Gir 1100w på full effekt og koster ca 600kr
Anbefales
<{POST_SNAPBACK}>
Bruker en slik til tilleggsvarme. Kjempefin. Kjøpte min hos Sætre Marina.
Den ligner en vifteovn som vi bruker hjemme. Gir god varme.
Redigert av Astor (see edit history)
...... En flamme i seg selv varmer dårlig.
Så sant, så sant......
PAN 2000 - kan det være noe????
Bilde
"Effekt upp till 2000 watt.
Längd x höjd x bredd 210 x 180 x 180.
Vikt 1,4 kg.
PAN 2000 är testad hos KTH Avd. till-
lämpad termodynamik och hos Statens
Provningsanstalt. Utförandet är helt i
rostfritt stål och aluminium.
Svensk uppfinning, svensk tillverkning."
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 1 år senere...
Jeg har nettopp kjøpt en Origo 5100 HeatPal som er meningen å bruke til oppvarming. Testet den i går, og det var ikke rare varmen den ga fra seg. Det står at den skal være 1,5kW, men varmet ikke mer enn ca 200-300W. Enten mangeler jeg noen deler, gjør noe feil eller den er rett og slett ubrukelig.
Noen som har tips?
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
