Kan man bruke "hustype" sikkerhetsventil til båt VV bereder?
primusmotor
Sikkerhet ventil er ikke montert for å regulere trykket på vannsystenet. Den er der for regulere det maksimale trykket tanken er godkjent for. Det er viktig å ikke testet di ettersom di lett kan begynne å lekke etterpå. Ønsker du å tappe tanken for vinteren så bør det settes inn en tappe krane i tillegg. Det er og viktige at den ventilen har mer trykk en det systemet skal brukes til vanlig hvis ikke står den og drypper
så monter den og hold vand systemet på ca 4/6 eller mindre så fungerer det helt fint
