Viggopiano Startet 6.Oktober.2019 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2019 Hei, jeg har en Skorgenes 34 fot motorseiler fra 1971 med en Saab Ford 70hk motor. Motoren står fast etter at båten har ligget i ro i 2 år. (Startmotoren er iorden) Jeg har tenkt å "move" den forsiktig løs med en stjernenøkkel på mutteren på remhjulet foran. Er det noen som vet dimensjonen på denne mutteren ? (Veldig trangt å komme til der) Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 6.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2019 Den bolten ville jeg vert forsiktig å vere for hard med.Meiner det er hull i reimskiva som du kan lage verktøy der du kan ta litt meir i.Var med å hadde av hjulet framme,da det skulle trekkes til,så hadde ikkje han på verkstedet kraftig nok momentnøkkel.brukte da eit rør inn på pipa,målte 1m ut,festa ei løkke der for så å bruke ei fjørvekt å løfta til 16 kg.Da hadde vi lagt verktøy som låste av motoren Sitér dette innlegget Link to post
Viggopiano Svart 6.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2019 Takk for svar, interessant! Jeg tenkte bare å prøve siden stemplene står fast. Vet du dimensjonen på mutteren? Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 6.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2019 Beklager dette er lenge siden,men antar det er tommer.Prøv å måle med skyveler Sitér dette innlegget Link to post
