Kitefreak007 Startet 6.Oktober.2019 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2019 Hei! Skulle starte gamle gode bussen igjen etter å ha stått noen år. Sleit med å starte, å når jeg fikk liv i den ruste den seg opp i turtall å ble der. Nå sliter jeg også med å få diesel til filteret osv, renner tilbake i tanken. En kar trodde det kunne være olja i dieselpumpa som har satt seg. Kan dette være grunnen til att dieselen går tilbake? Att ventilene i dieselpumpa står på vidt gap? Hvordan går jeg i såfall fram med å reparere pumpa? Tå den ut å overhalle? Legger med noen bilder av motor. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 6.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2019 https://www.bilforumet.no/forum/388-annet-merke/ Sitér dette innlegget Link to post
Kitefreak007 Svart 6.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2019 Eika skrev 58 minutter siden: https://www.bilforumet.no/forum/388-annet-merke/ Skal legge ut der og, men ville prøve her og pga mange båter med samme motor :) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 6.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2019 Da blir det noe annet :) Sitér dette innlegget Link to post
Toroa Svart 9.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2019 Ta det enkleste først. Begynn med tilbakeslagsventilen(e). Om de lekker,får du ikke trykk på tilførselen etter forpumpa. Sjekk at du kan bevege hendelen(e) på dieselpumpa. Toro Sitér dette innlegget Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki Link to post
