Restaurering av gammel: Selco Selspeed 14 fot båt
RascoAndersen
Båten så jo veldig hel ut. Lite med gelcoat skader som jeg kan se på første øyekast.
Men noen gelcoat skader er det. Vask området rundt med saltsyre sånn at du får frem den "ekte" fargen igjen, slip over de områdene med gelcoat skader, sleng på gelcoat/topcoat, slip det pent, poler opp.
Skru av alle kalesje knapper, pullere, lister osv, vask den skikkelig, rubb den opp med blå rupes, så poler den, så ett lag med voks til slutt.
På det innvendige: trekk om stolene, mal med topcoat innvendig
Redigert av Guest (see edit history)
