Henge opp båt i tak etter fortøyningsringene?
Marius Engel
Jeg har hentet ny Terhi 440, vannlinjen er merket av, og nå står den på henger i garasjen. Båten er totalt 150 kilo.
For at jeg skal kunne få lukket garasjen må båten av hengeren, og jeg vil ha den av hengeren for å kunne prime og bunnsmøre innendørs, uten at kjølruller og henger kommer i konflikt.
Jeg tenkte å feste stropper i taket, heise av båten, og kjøre ut hengeren. Når jeg er ferdig kjører jeg inn hengeren og senker båten ned igjen. Men for å unngå stropper som kommer i konflikt med priming og bunnstoffing tenkte jeg å henge båten etter fortøyningsøyet i baugen, og de to fortøyningsøyene bak. Belastningen på disse blir da i området 75 kilo foran og bak. Og etter båten er heist opp støtter jeg opp med 4 stk 2x4 toms stendere under fenderlistene.
Er det trygt å heise en båt på 150 kilo etter festene beregnet for fortøyninger?
Jeg kan heller ikke si hvor trygt det er, men jeg forventer at den tåler det. Spesielt når du gir ekstra støtte med 2x4" oppunder fenderlist.
Hvis det er hull gjennom skroget i forbindelse med motorbrønnen så kan du evt bruke det også.
Når du ikke jobber med den så kan du jo sette opp en støtte to steder på kjølen også. Bare så du vet at den har avlastning er den er konstruert for å ha belastning.
ArvidKa skrev 43 minutter siden:
Du kan jo også vippe båten rundt - og legge båten med kjølen i været, så slipper du å ligge langflat på gulvet og male «oppover». Mye enklere jobb, og 150 kg klarer to mann å snu. Og mye tryggere, rent sikkerhetsmessig. Vipp tilbake på traileren etter endt jobb.
Det var den opprinnelige planen, men vi må være 4 stk for å løfte den av hengeren, snu den, og bære den inn i garasjen uten at vi sliter oss ut og risikerer å skade båten. Samme når den skal ut igjen. Nesten umulig å finne ett tidspunkt hvor 4 av naboene er hjemme samtidig, og ikke er opptatt.  Det er ikke plass til å snu den inni garasjen.
Dette klarer jeg enkelt alene, så derfor ble det slik i stedet.
Redigert av Marius Engel (see edit history)
