Birchwood 320 Startet 8.Oktober.2019 Link til dette innlegget Startet 8.Oktober.2019 Har en Simrad NX40 plotter I båten. Nå vil den ikke på. Startskjermen så restartet den. Denne har og ekkolodd så litt dritt at den ikke virker. Noen så har vert borti dette eventuelt lest om dette. Er nok en fiks for dette og. Har hørt om en fiks og den må åpnes og sjekkes lodde punkt. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
LALUNA II Svart 8.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2019 en tidligere tråd om problemet her Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
steelcontax Svart 8.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2019 Prøv å ta ut kartbrikken. hvis det ikke hjelper, så kjør en «ram clear» med avslått plotter så holder du inne menyknappen mens du slår på. Hold menyknappen inne til du får opp et bilde med ram clear som et valg. Da rensker du alt av minne, og må sette opp enheten på nytt. dette er etter husken, så med et lite forbehold? Nx serien er ikke lik CX serien til Simrad, men tilsvarer Northstar/Navman 84 og 121, samme menyer og svingere etc Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 9.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2019 Har flere ganger sett dårlig elektrisk kobling til plottere og da får man ofte denne restartingen. Spenningen man måler er normal. Plotteren prøver og starte, det går strøm, spenningen faller og plotteren slår seg av, spenningen går opp igjen osv... Du kan prøve å måle spenningen mens plotteren starter, så får du ihverfall svar på omm strømforsyningen/kablingen er OK Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 9.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2019 Er det ikke innternt batteri i denne? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Birchwood 320 Svart 8.Desember.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2019 Fant ut av dette. Hard reset og allt ok Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
