Regne ut riktig utveksling R&D cupling
Stjernen !
Hei ser etter R&D  cupling  til snekka.
Så skal jeg regne ut hvilken som passer.
Åssen finner jeg reduction ratio/utveksling ?Skjønner ikke helt åssen jeg gjør det til et tall.
På zf giret står det A1=1.88 A2=1.96 100_0782.JPG.5669a7de72211b6b1c6014b45b2163fa.JPG
To calculate power of coupling required: Horse Power of Engine/2500 x Reduction Ratio x 100 = HP/100rpm Engine Speed
feks 150/2500 x 2 x 100 = 12 HP/100rpm
47hk bmw- 2800omd max- vil bli 47/2500x(X)x100=Y
https://www.generalpropeller.com/inboard-shafts-and-couplings/RD-Flexible-Couplings/borg-warner-hurth-twin-disc-zf-5-75-flange
Og hva menes med 12HP/100rpm ?
Noen som kan hjelpe ?
Redigert av Stjernen ! (see edit history)
Stjernen ! skrev 54 minutter siden:
se url,
formelen baserer seg på at du kjenner motorens ytelse i hp på full guffe
motorens turtall på full guffe
og gearkassens utveksling
om resultatet av bruk av formel er 12 hp/100 rpm betyr det at kopling/aksel må klare å ta opp/overføre
12 hp for hver 100 rpm aksel går rundt
går aksel rundt med 800 rpm
så må kopling og aksel kunne ta opp/overføre 800*12/100 hp = 96 hp
så antar jeg man slår opp i en Borg Warner tabell med 96 hp og leser ut passende kopling av tabellen
(tror jeg)
V8 rules.
