Herwa 15 speed ballastbrønn
Land krabba
Hei.
Har nylig kjøpt min første båt - en Herwa 15speed av ukjent alder med 55hk Yamaha 2T.
Omtrent midt i båten er det en brønn som jeg antar er en ballastbrønn. Det sitter en ventil bakerst i brønnen som er koblet til et plastrør som ender opp helt bakerst, Det er satt i en plugg i enden av røret.
Jeg oppfatter det som at dette er en ballastrbrønn som skal hjelpe båten med å plane og samtidig stabilisere den i sjøen - om den altså er fylt med vann (kapasitet ca 300 liter).
Er det fornuftig å ta ut pluggen bakerst i dette røret for å la vann strømme inn og fylle brønnen, eller bør brønnen eventuelt fylles og tømmes manuelt, eventuelt ved hjelp av ei pumpe?
(brønnen jeg snakker om ligger under plata mellom benkene)
Redigert av Land krabba (see edit history)
