Wallas 800 som frostvakt
Supermix
Noen her som har rigget en Wallas topp med vifte som frostvakt?
Burde være en veldig enkel sak med et termostatstyrt relé som f.eks STC-1000 og bare koble releutgangen parallelt med eksisterende av/på bryter.
Er det ansett som en trygg måte å holde båten frostfri på vinteren? Er vel lav risiko siden Wallas har overopphetningsbeskyttelse osv. i tilfelle viften skulle feile.
Høres ikke ut som en trygg løsning. Hva med å frostsikre så du ikke trenger varme ombord?
Jeg ville ikke hatt noe som brenner på når jeg ikek er ombord I båten. Selv ikke lukket forbrenning.
Dessuten vil du bruke mye fritidsparafin I løpet av vinteren, og mye strøm ved gjentatte oppstarter.  Vil tro at Wallasen heller ikke vil trives med hyppige start og stopp slik du legger opp til med termostatstyring.
Slik jeg tolker det vil denne funksjonen bare veksle mellom høy og lav effekt. Som frostvakt vil du nok være avhengig av å slå den helt av, og da må den kjøre full nedstengnings og oppstartsprosedyre. Og da er strømforbruket et helt annet.
Alternativet er jo å la den gå kontinuerlig på laveste trinn, men da går det litt parafin da...
Hør med brukeren Wallas Service her, han kjenner disse apparatene ut og inn.
Redigert av index (see edit history)
Under oppstart (gløding) går det fort opp mot 10A i et minutt.
Er det 800 eller 800t du har? Litt forskjell på disse.
800 har dette kontrollpanelet:
mens 800t har dette:
800t kom i 2011/2012 og da kom også et nytt kretskort for 800 generelt, som selvsagt passer i de "gamle" 800.
Har du 800 kan du trygt la den stå og gå døgnet rundt om du vil - så lenge varmelokket er lagt nedpå, og at du har nok strøm og Fritidsparafin. Trekker 11,5 - 13 A i 2,5 min (gløding), og deretter ca 0,5 A på max med viftelokk. Drivstoff-forbruket er 70 ml/t (min) til 125 ml/t (max).
800t har innebygd romtermostat i kontrollpanelet (se tabellen du har lagt inn i tidligere innlegg). Apparatet vil veksle mellom høy og lav effekt trinnløst etter behov for å holde temperaturen du har stilt den inn på. Solstrømfunksjonenen er ikke aktiv om apparatet/termostaten står på laveste stille. Litt usikker om den er aktiv på neste "trinn" siden jeg ikke har testet det.
800t trekker litt mindre under gløding, men det er lagt inn litt lenger glødetid: 10A i 4 min. Drvstoff-forbruket er det samme på min effekt, og ørlite mer på max effekt (130 ml/t). 800 t kan også trygt stå og gå (med viftelokket nede) i flere dager i strekk så lenge du har strøm og drivstoff.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Supermix skrev for 3 timer siden:
Er det ikke det som er ment med sun-switch?
Spørs om den starter igjen automatisk når temperaturen så synker igjen da.
Ved bruk av termostatfunksjonen f.eks ved effekttrinn 3, er solstrømfunksjonen aktiv. Kobler du bort termostatfunksjonen og lar den stå på samme efekttrinn, vil ikke solstrømfunksjonen være aktiv.
Starter ikke automatisk når temperaturen synker, da må du ha ny oppstart.
Takk @Wallas Service for god info!
Jeg har 800 siden den er fra 2009 og panelet er likt som dette:
Etter det du skriver @Wallas Service så er den da uten termostat/romføler funksjon.
Da er kanskje det første alternativet ikke så dumt likevel? med en ekstern termostat/rele bryter som kobler inn "ON" knappen når temperaturen går under f.eks 3 grader. Man kan stille inn denne STC-1000(termostat/rele bryter) slik at den skrur seg av igjen ved f.eks 15 grader mener jeg.
Da unngår man at den går av og på for ofte.
Alternativt 2: man kan stille Wallas 800 på minste effekt og legge temperaturføleren ute og sette termostat til 3 grader - og at den skrur seg av igjen når utetemperaturen stiger over 4-5 grader.
Noen tanker om dette @Wallas Service ?
Hvor mye jobb/penger ligger det i å oppgradere kretskort og styring til fra Wallas 800 til 800t?
Stemmer det ja, din 800 har ikke termostat/romføler funksjon.
Å montere rele/bryter som kobler inn strøm til apparat når temp synker under en viss verdi, kan nok virke - dersom bryteren på kontrollpanelet står "ON".
Men hva gjør du for å slå den av? Å bryte strømmen til apparatet er ingen god idé. Da vil den bli slått av direkte uten å avkjøles på normal måte. Dette vil garantert føre til oppstartproblemer neste gang den skal startes.
Når du slår av vha kontrollpanelet vil jo pumpen stoppe mens viften går for å kjøle ned. Dette er viktig for å kjøle ned brenner samt å bli kvitt avgasser.
Har du mulighet til å la den stå å gå kontinuerlig så tar apparatet ikke noe nevneverdig skade av det, det er bare viftemotoren som får kortere levetid og den koster ikke mange kronene. Blir det overoppheting pga dårlige viftemotorer, sørger overopphetingtermostaten(e) for at pumpen stopper og dermed også forbrenningen.
Ikke mye jobb å oppgradere 800 til 800t. Stort sett å skifte kretskort (samme størrelse, samme plugger), koble til nytt panel, prøvekjøre og evt justere drivstoff/vifte. Deler for ca kr 5.650,- + arbeid og porto tur/retur for en god 1000-lapp, totalt ca kr 6.750,-.
Hei, jeg tenker at reléet skal gjøre det samme som bryteren. Dvs lukke de samme to ledningene som bryteren gjør. Dersom dette kobles parallelt så vil bryteren og releet virke uavhengig av hverandre. Dersom en av de er "PÅ" så er Wallasen på også, og skrur den seg av så kjører nedkjølingsvifta videre som vanlig.  Tenker ikke å bryte hovedstrømmen til apparatet på noe tidspunkt.
Har fundert litt videre, og kommet til at en slik STC-1000 12V vil fungere. Tenker også på å sette inn en long range radiomodul(lignende garasjeport-åpner) slik at jeg også kan sette igang wallasen før jeg skal ombord og fjernet evt dugg som det ofte kan bli vinterstid.
Skal hode dere oppdatert ettersom jeg bestiller deler og får testet dette.
Håpte det var bare en singel bryterkontakt her, men det er visst to kontaktsett på bryteren. Bryter er øverst på bildet.
@Wallas Service Har du noe koblingsskjema for AV/PÅ bryteren/panelet? Evt måler eg det ut med et multimeter. Tipper det er to stk NO kontaktsett. Da må eg i så fall inn med ekstra relé på fjenstyringen og STC'en..
Redigert av Supermix (see edit history)
Ser jo greit ut å kunne starte varmeren med fjernkontroll ved behov. Men hvorfor trenger du å frostsikre båten? Med et minimum av konservering så greier båten seg utmerket I kuldegrader, og du risikerer ikke skader om varmeren av en eller annen grunn ikke starter når den skal.
Det enkle er ofte det beste. Som Rema sier.
  • 2 uker senere...
Har fått denne nå. Tok en kjapp rekkeviddetest og den holder rikelig godt. Har i underkant av 200 meter avstand fra hus til båt, og den fungerte fint langt over 400 meter uten fri sikt.
Venter på nytt relé bare, så blir det montering og mer testing.
Monterer også på en NC fjærbryter på tilførselen til mottaker-modulen slik at det blir enkelt å resette releet når man vil skru av varmeren når man er i båten og ikke har fjernkontrollen.
