Djoniba Startet 15.Oktober.2019 Link til dette innlegget Startet 15.Oktober.2019 Jeg pusser opp en strandebarmer fra 1965. Jeg fikk alt som var av deler, men har litt problemer med å finne ut hvordan den bakersta U-formede benken er montert. De to sidebenkene ser grei ut (virker som den ene har fått sprukket av en bit bakerst), men midtbenken bakerst er jeg ikke sikker på hvordan jeg skal montere. Har fått et bilde av en tilsvarende båt (som jeg kan ta deler fra hvis jeg vil), men den har en tofte i forkant som jeg ikke kan se jeg har. Men jeg har en tofte e.l som jeg ikke kan se hvor skal (ligger foren benkene på bildet) Noen som har bilder etc som kan hjelpe? Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 15.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2019 Første innskytelse er at det ikke er en tolfte, men en tilje ( en del av «dørken») Sitér dette innlegget Link to post
Djoniba Svart 15.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2019 Jeg har alle tiljene. Denne er mye tykkere. Bare finner ikke ut hvor den passer ? Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 16.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2019 Du mangler bjelken som skal holde (midtoften i forkant. (Se første bilde) Den skal festes inn i de små klossene som er på begge sider under sidetoftene. Alternativt så kan du lage et skott av kryssfiner slik at du får et lite stuerom under midttoften akter. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2019 Ser ut som en alternativ aktertofte. I stedet for de seiltoftene som er der nå. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
