925Riviera
925Riviera
Motor er ikke igang, den er konservert for vinteren. Har på landstrømmen for jeg bruker 220 volt når jeg holder på.
Altså når jeg setter på tenning da lyser volt og olje, så slukker olje lampe etter noen sekunder så blinker det i batteri lampe mens buzzer piper.
Gjør jeg dette om igjen og holder test knappen inne da lyser temp også, så slukker olje og det piper igjen.
Vet ikke hvordan dette oppfører seg med motor igang, vet bare at alt var dødt når jeg hentet båten
925Riviera
925Riviera
925Riviera
925Riviera
Gjør jeg dette om igjen og holder test knappen inne da lysertmp også, så slukker olje og det piper igjen.
925Riviera
925Riviera
Motor er ikke igang, den er konservert fir vinteren. Har på landstrømmen for jeg bruker 220 volt når jeg holder på.
