Anbefaling av fortøynings tau til 30 foot/5000kg båt
Rookie_332
Jeg er vel enig i det. Hulda dro boltene til  en pullert halvveis gjennom en 4×4". Enten var Hulda for tung, furuen for svak, tauet for sterk (bruddstyrke 20 tonn) eller vær/is for aggressivt. Make Your Pick :-) Jeg var offshore på 3 ukers tur. Var ikke der.
Det er vel ikke noe videre poeng i å ha et tau til normalfortøyning som er sterkt nok til å løfte båten. Om man ikke ligger svært utsatt til.
Hulda skrev for 19 timer siden:
Eller for små skiver, måtte bare.?
Bruker 22mm og de største Forsheda nr.4  16 tonn båt  billig i lengden.
Atlantica sier båt  8,0 tonn 22 mm
http://www.atlantica.se/sakerhet-stoldskydd/sakerhetsguiden/
Båtvekt   0,5 tonn  10 mm..  1,0 tonn 12mm.. 2,0 tonn 14 mm
3,0 tonn 16 mm..  4,0 tonn 18 mm.. 6,0 tonn 20 mm.. 8,0 tonn 22 mm
...tilbake til fritidsbåtflåten, så så jeg noen videosutter etter høststormer mot Hvalerområdet i fjor høst, hvor flytebrygger for småbåter ble slengt kraftig rundt av sjøgang, og båtene i anlegget røska fælt, så jeg tror lokasjon, bølger, vindforhold er det som avgjør (dimensjon og) antall trosser, og om du heller bør ta opp/ flytte båten om det ser ut til å bli for ille. Ikke sikkert at alt løser seg om du går opp en dimensjon på tauene er vel mitt poeng...
Fru Jacobsen skrev On 27.10.2019 at 20.30:
Jeg har jobbet på slepebåt mer enn halve livet. Det bruker vi 36-40 mm fortøyningstrosser. Vekt ca 1000-1200 tonn.
Hva sier skjemaet ditt om det Roger-jo?
Fikk trosse av en 15000 tonner og den var på 55 mm   bryddstyrke 56000 kg  bruker den dobbel ned til mooring så jeg er godt innafor.  :giggle:
Og 35 mm til båten. siden den er gratis.
Fru Jacobsen skrev On 27.10.2019 at 8.16:
Jeg bruker 16mm på 55 fot/22 tonn.
Det er  Atlantica sier båt  8,0 tonn 22 mm.
Jeg bare siterte forsikringen
Gjensidige mente at mine 22mm og rykkdemper  var ok i beskytta havn.
Mulig en bør spørre selskapet sitt om hva de mener en bør ha som fortøyning så en har sitt på det tørre når det er snakk om bruddstyrke..
Når en ser på enkelte kryssholt  er det spinkle greier.
