Mister AIS-signal når VHF-antenna kobles på
gekko78
Har en AIS som ikke vil fungere. Skrudde ut VHF-antenna for å se om det var dårlig kontakt, og så snart VHF-antenna var helt frakoblet dukket båten opp på kartplotteren. Flott tenkte jeg, da er det bare å skru antenna i igjen. Men når jeg gjør det så forsvinner båten fra kartplotteren igjen. Dette skjer hver gang jeg skrur antenna ut og inn igjen.
Dette har skjedd flere ganger før i løpet av de 5 årene AISen har vært ombord, men tidligere har problemet tilsynelatende «løst seg selv» etter gjentatte ut og innkoblinger av VHF-antenna, og da kan alt virke i månedsvis uten problemer. Denne gangen virker det imidlertid som den har havnet helt i vranglås. Virker mer som en «digital feil» enn en fysisk kontaktfeil. Antennekontakten ser også veldig blank og fin ut.
Har sjekket med andre båter, og jeg er synlig for dem slik jeg skal når jeg er synlig på min egen plotter OG når VHF-antenna er skrudd inn. Men signalet forsvinner altså hver gang jeg skrur inn antenna...
Noen som har noen tips om hva som kan være problemet?
Redigert av gekko78 (see edit history)
