Gullfisk Startet 21.Oktober.2019 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2019 Er det noen som har brukererfaringer med Simarine Pico batterimonitor? https://seatronic.no/simarine-pico-batteri-temperatur-og-tankmaler-med-300a-shunt-solv Tenker på nøyaktighet på visning osv. Har erfaring med Victron fra tidligere, men syntes denne så fin ut. Siden den har mulighet for temp målere, tenkte jeg å bruke disse feks på pakkboks, eksos slange etc. Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 21.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2019 Har kjørt dette systemet i 3 år nå og det virker bra hos meg. Kjøpte største pakka med shunter osv fra fabrikanten men har ikke koblet opp tankmålerene i systemet. Var artig å se forskjellen i strømforbruk på gammel kompresor i wetbaren kontra ny kompressor i år. Stor forskjell. Sitér dette innlegget Link to post
Dadid Svart 21.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2019 (redigert) Jag har likt Terje erfarenhet av det kompletta systemet och har bara lovord att ge. har separat mätning på Pentry (kyl, etc), Elpanel (radio, lampor, navigationsutrustning) och Solpanel (omvänd förbrukning). Vid sidan om ovanstående mäter huvudshunten hur batteriet belastas och dess kapacitet. Efter att ha bytt samtliga halogenlampor på båten till led blev jag tack vare Picon varse att instrumentbelysningen i tankmätarna kvarstod som de största tjuvarna. Dessa kopplades således bort. Picons tankmätare kan kalibreras på flera nivåer, dvs den tar hänsyn till oregelbunden tankform. Enligt uppgift kommer enheten inom kort att vara möjlig att kopplas till NMEA2000-nätet. Då via någon form av expansionsmodul får man förmoda. Jag hyr ut båten och ser ett stort värde i att tydliggöra kapaciteten i tankar och elförsörjning. Den enda lilla detaljen jag inte är 100% nöjd med är att bluetoothuppkopplingen är lite buggig. Enheten kan behöva startas om för att kunna anslutas. Redigert 21.Oktober.2019 av Dadid (see edit history) Sitér dette innlegget Prima 38, Hobie Wave, Nordkapp 605 Enduro - E-tec 150 h.o., Askeladden 14/2210 Tohatsu 9,9/15 Link to post
Gullfisk Svart 21.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2019 Er det både Bluetooth og wifi på den? Kan man få historikk over feks 24t på forbrukerne på firer shunten? Vurderer egentlig pakka uten den firershunten, da jeg allerede har solcellelading og forbruk på kjøle på Victron app. Sitér dette innlegget Link to post
Dadid Svart 21.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2019 Förlåt. Inte bluetooth. Wi-Fi. I dagsläget finns tyvärr inte förbrukningsgraf. Jag har dock sett det på ett utställningsexemplar. Ställde därför frågan till tillverkaren, som meddelade att det skall komma i en uppdatering. Bilden från en utställningsmonter. Sitér dette innlegget Prima 38, Hobie Wave, Nordkapp 605 Enduro - E-tec 150 h.o., Askeladden 14/2210 Tohatsu 9,9/15 Link to post
