GM37 Startet 21.Oktober.2019 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2019 Hei Har en Hydrolift S24 med Yanmar 6LPA (315 hk) som er litt treg å få på plan (1800-2000 rpm) Noen som har en tabell eller kurve for når turboen skal begynne å lade? Eventuelt noen med samme motor og ladetrykk måler som kan si meg hva den lader med i området 1800 - 2200 rpm? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 21.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2019 (redigert) Dette er for Yanmar 6LPA-STP2 Redigert 21.Oktober.2019 av Sjeldenutpå (see edit history) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
GM37 Svart 21.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2019 Hei Jeg fant også den dreiemoment kurven, men det er den for ladetrykk jeg er på jakt etter. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 21.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2019 GM37 skrev On 21.10.2019 at 15.25: Eventuelt noen med samme motor og ladetrykk måler som kan si meg hva den lader med i området 1800 - 2200 rpm? Vis hele sitatet Vil bare nevne at det er relativt stort måleavvik på noe av det som finnes av ladetrykksmålere eller manometre på markedet. Har forsøkt 20 til nå og det varierer 0.3 bar og det er for mye... Sitér dette innlegget Link to post
Svolvær Svart 3.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2022 Fant du ut noe her? For tung propell? Sitér dette innlegget Link to post
GM37 Svart 17.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2022 Det var turboen som var korrodert innvendig i turbinhuset så det ble for stor klaring mellom skovelen og turbinhuset. Byttet turbinhuset og alt ordnet seg?. Det var 2mm mer klaring på den gamle. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 10.August.2022 Link til dette innlegget Svart 10.August.2022 (redigert) Hvilket fabrikat var turboen din? Sjekket du om den var tynn i godset mellom V-band og hus? Redigert 10.August.2022 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 10.August.2022 Link til dette innlegget Svart 10.August.2022 GM37 skrev On 17.6.2022 at 19.32: Byttet turbinhuset og alt ordnet seg? Vis hele sitatet Kan du antyde hvor mye det kommer på å bytte eksosturbinhuset? Sitér dette innlegget Link to post
