Brannvarsler motorrom - hva er din løsning?
Sjøvind
Jeg har en røykvarsler i det høyeste punktet i salongtaket og en i gangen utenfor lugarene foran. Disse er ikke seriekoblet men de bråker såpass mye at alle ombord våkner når de utløses.
I maskinrommet har jeg bonpet og kamera med dedikert skjerm ved roret sånn at jeg kan følge med på hva som skjer i maskinrommet under gange.
Vi hadde tidligere røkvarsler i vår Saga 27, og den virket som bare det, mange ganger daglig. Hvorfor? Båe Trude og jeg røyker inne i båten. Så det ble å gjemme varsleren godt under en pute på dagtid og sette den opp om natten, noe vi ofte glemte. Det ble for mye styr, så nå har vi kun CO-varsler i tilfellet Wallas kokeapparatet eller Eberspacher varmeren skulle tulle. Vi har ikke gass ombord.
Litt info vedr Google Nest røkvarslere.
En trenger ikke å finne app på mobilen i en nødsituasjon, dersom varsleren er riktig satt opp vil den gi beskjed på alle seriekoblede enheter om hvilken varsler/rom dette gjelder. Beskjeden kommer klart og tydelig på det språket du har valgt, samt om det er en test, feil eller reell situasjon. Den foretar også funksjonstest en gang i måneden og er det da noe som ikke stemmer så gir den beskjed.
Vi har automatisk slukking i motorrom, og røyk/co samt gass varsler i kabin. I lys av de siste oppslag om brann blir det å sette opp seriekoblede detektorer i motorrom, stikk kabin og kabin.
Nest ser bra ut, men egner seg kanskje ikke i motorrom.  Enig i at å få "verbal" varsling om hvor det brenner er av stor verdi!
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
Har hele huset fullt av Nest brannvarslere. Meget fornøyd med de, fungerer utmerket i et hus ihvertfall.
Man får en advarsel (tale) før de utløses, så man kan trykke på knappen dersom man ikke vil at alarmen skal gå av. De sier ifra hvor det er problemer (dog hvis jeg husker rett så tror jeg ikke man kan skrive inn "Motorrom" og forvente at røykvarsleren uttaler det ved en alarm/advarsel. Det lå vel inne en liste av forhåndsdefinerte rom som er typiske i et hus, hvis jeg husker rett).
Hvis de er koblet opp mot Wifi så får man status og alarmer på mobilen.
Når det er sagt så finnes det mye rimeligere varianter som også varsler på mobilen via Wifi, men som ikke har tale. Ulempen med Nest er at de er dyre, og krever 6 Lithium-batterier pr. boks, som også er noe mer kostbare enn vanlige batterier.
fritidsfiskeren skrev for 5 timer siden:
Nest leveres med 10 års batteri som i teorien skal vare like lenge som sensoren (den skal byttes etter 10 år)
Lars H. skrev for 18 timer siden:
Det funket dårlig for røykeslutt altså 😉
Tore B skrev for 20 timer siden:
Har seriekoblede røykvarslere i «kjelleren» og kabinen. Aldri hatt falsk alarm, så det er faktisk mulig hvis alt er på stell der nede. Men litt oljedamp som ikke er helt krise akkurat vi selvfølgelig utløse alarmen. En annen gunstig bieffekt er at man vil få tidlig varsel om varmgang ol.
Hvilke type detektorer benytter du?
