Sette line uten lodd?
Marius Engel
Jeg har en robåt jeg bruker til fisking, med en 6-hk påhengs jeg bruker ved behov.
Jeg har lyst å sette line, og jeg så en film av en kar som setter 600 meter line fra en liten jolle, og trekker den for hånd. Han sleper ut hele linen på sjøen og lar den dale til bunns. Mens den daler ned virker trolig blåsen som ett drivanker og strekker linen ut.
Når denne skal trekkes tar han å knyter vaket i båten, kjører opp linen til overflaten og trekker inn linen med masse fisk. Å trekke opp en så lang line fra 300 meters dyp for hånd hadde vert en stor utfordring med lodd i endene. Han er 92 år gammel på videoen.
Jeg er litt usikker på hvordan han kjører opp linen, men jeg tipper han han kjører båten samme retning som da han satt linen?
Noen som har forsøkt lignende metode?
Jeg tenker å begynne med en mye kortere line til å begynne med, kanskje 30 kroker på 50-200 meters dyp, og se hvordan det fungerer
Spol til 2 minutter for å se hvordan han setter linen:
Potensielt mye vase uten lodd, og fisken stikker av med bruket. Bare ikke bruk for tunge lodd, og ha vabein på rekka så drar du det fint for hånd. Tok nettop 5kg lodd og 10 krepseteiner i lenk fra 120m for hånd. Teiner veier mer enn kroker med eller uten fisk. Tungt er det, men bare ta seg tida. :)
Kjører du opp lina er vel en mulighet å ha en stor blåse med tau gjennom en garnring eller noe glatt, og kjør full gass. Motstanden blåsa har i vannet vil bremse såpass at du får kjørt opp bruket. Kan brukes til anker også.
Timmeeh skrev for 11 timer siden:
Full gass er nok veldig dumt, for da rykker du av fisken, med mindre det bare er brosme du fisker. Den svelger ongelen så lang at den nesten kommer ut bak.
Timmeeh skrev for 12 timer siden:
Ok, det er vel bare å komme i gang og prøve seg fram litt :)
Jeg har lodd på ca 3 kilo, brusflasker fyllt med betong. Er det nok med ett slikt i hver ende, og fra ene blåsen ett langt synketau til ett vak?
Sånn jeg har forstått man setter linen er:
Metode 1:
1: Slipp ned enden på linen med ett lite lodd. (Eller bør man ha dregg?
2: Når linen treffer bunn, så kjører du ut andre enden på linen, og hiver loddet uti når du kommer så langt. I dette loddet er det festet ett langt synketau med en blåse på.
3: bruk blåsetauet til å løfte siste lodde litt, og strekke ut linen før du slipper ut blåsen.
Metode 2:
1: Fest ett tau i land. Ønsker du at linen begynner omkring hundre meter fra land, så må dette tauet være omkring hundre meter eller litt mer. Her fester du linen med kroker.
2: kjør ut tauet og linen.
3: når du kommer til slutten på linen hiver du uti loddet, her trengs ingen blåse? Når lodde synker vil linen ligge ganske rett, og stramt nok.
riktig? :)
Ja det høres greit ut det. Er lina kort holder det med en oppstø. Er den lang så ville jeg brukt blåse i begge ender. Hvor tunge lodd du trenger avhenger av strøm og værforhold, og om det passer seg å sette fra land kan du gjøre det. Jeg bruker ofte steiner på 5kg ca.
Siden du er fersk med line er det nok lurt å prøvesette noen ganger på grunnere vann, før du hiver deg på dypet. Mindre påstand, lettere alt egentlig. Du må bare finne en metode som passer deg og din båt. Og er man alene må man tenke annerledes enn om man har hjelp.
Flott.
Min far har noe liner han ikke bruker, jeg kan høre om jeg kan låne av han for å prøve meg litt fram, til jeg finner ut av hvilke type line jeg kunne tenkt leg å bruke selv.
Noen anbefalinger til line og kroktyper/størrelser til fiske etter torsk lange og brosme? Jeg har områder på 50-70 meter, og omkring 200 meters dybde jeg tenker å prøve etterhvert.
Jeg fisker en del med Snik i området Askøy vest, og er plaget med at jeg får endel Hågjel...
