Bytte fra 3 til 4 blader på Mercury 30hk / Bella 441R?
nordan family 27
Kjøpte meg nylig en Bella 441R (liten skjærgårdsjeep) med 30 hk Mercury 4 takt fra 2012. Tidligere eier har vært borti noe med propellen, så jeg lurte på å bytte den. Men skal jeg gå for en identisk 3 blads, eller en 4 blads?
Jeg har ikke kjørt båten mer enn 50 meter til opplagsrampa, så jeg har ikke erfaring med dagens kombinasjon. Jeg antar motoren er absolutt i minste laget på alle måter - både i forhold til å løfte i plan med last, og i forhold til toppfart.
I Mercury brosjyren står det at jeg vil gå raskere i plan, men vil miste toppfart med 4 blad vs 3 blad. Det står også at jeg vil ha litt å vinne på cruising-turtall. Så det er fristende å prøve det, men er i tvil.
Noen mer erfaring med slikt bytte? Går man i så fall på en med samme størrelse og stigning?
Som Morten sier, mye viktigere å få korrekt stigning som lar motoren arbeide innenfor optimalt turtallsområde.
Merc 2012 F30  - er det den som deler motorblokk med Yamaha F30/F40 , 3 syl 747cc?
Hadde selv en Bella 440R, først med en 35hk 2T 3syl Johnson endeavour. en slapp sak.
Byttet til en yamaha F40 og den funka fint på båten , mye sterkere når båten skulle i plan.  Toppet på 30-31 knop.
En 30hk på samme blokk og med riktig propell bør ha ca like mye krefter når båten skal i plan men noen knop mindre toppfart,
